Имам един въпрос,може би към edoors.
Имаме голяма врата хьорман.
Казуса е следния,аз съм главен изпълнител на електрото на нов обект.Вратата е монтирана преди две или три години някъде си.
Вчера монтажна фирма идва ,демонтира вратата от някъде си и я монтират на новото място.На старото е ползвана почти никога.След приключване на монтажа ,монтажниците казват че ток стига до управлението,но то не работи.Щели да доставят ново.Цената на първо четене е 700-800 евро.в случая това не е важно.
Собственикът ми е приятел и ...ако може да погледнем.Намирам проблема с липсата на захранване,а именно,ключе на механизма на веригата за ръчно вдигане.След възстановяване на тая верига,контролера си тръгва.
На индикатора свети непрекъснато три диода ,като един от тях е за отворен оптичен датчик.
Проверих всичко,такъв няма.има магнитен датчик за малката врата,проверен и работи.Свалих контролера и го размених с друг на същата врата ,работи,на нашата врата сложих работещ контролер от другата врата,пак не работи.На изправната врата,диода за оптичния датчик мига.На неработещата врата свети непрекъснато,независимо кой от двата контролера слагам.
На мотора пусках директно захранване ,и отваря и затваря без проблем вратата.
Крайно положение при отваряне го задава един ключ с един червяк.При затваряне не намерих кой дава положение затворено.
На мотора пише това.
На път съм да и направя ново управление,но ми се ще да стане по неговия си начин.Макар че досега щях да съм го подкарал по моя начин.
Въпроса ми е,къде и какъв и как да го затапя тоя оптичен датчик.
Кой и къде е ключа за крайно затворено положение.
