Шайба - колянов вал и ангренажен капак
  • Шайба - колянов вал и ангренажен капак
ID:6146054Таа, реших да сменя гарнитурата на ангренажния капак на Юмз-то и се оказа че трябва да сваля шайбата на коляновия вал. Така ли трябва да изглежда или някой я е заварил? Някакви идеи как да я сваля и има ли нещо специфично при смяната на тази гарнитура?
    Последно редактирано от rymen1968; 27-04-18, 18:35.
    От: Шайба - колянов вал и ангренажен капак
    Никой ли не знае как да сваля шайбата?
      Развивай болта и я изваждаш. Трябва да е на шпонка. Обикновено болта завършва с храповик или прорез за манивела, но при тебе е скъсана.
        Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
        Благодаря ти колега.
          Някой преди тебе е направил болт от шпилка и гайка за да сваля шаибата без да сваля опората на двигателя и, да го повдига нагоре,което тебе не те устроива,трябва да свалиш опората,двете помпи за навеса и кормилната уредба,ако компресора е отпред има маслена магистрала за мазане между нафовата помпа и главата на ангренажния капак и чак тогава капака.Обикновенно тече от семерината не от гарнитурата,по снимката съдя ,че радиатора и перката вече си ги свалил.
            Първоначално публикуван от rosene66 Преглед на мнение
            Благодаря ти, а има ли нещо което мога да объркам като махам капака (да изпопада нещо или да разместя нещо, което е зацепено)?
              Не няма ,като го свалиш е хубаво да погледнеш и маслената помпа да не се е разхлабила.
                Стигнах до кривата круша, как повдигате този двигател нагоре, за да махна опората? Нямам телфер, остава да го вдигам с крик, но къде да сложа крика(някъде по двигатела), че да го повдигна 1 см?
                  Стоика и лебетка,от долу мачкаш картера,мотора тежи 435кг.
                    Младежи , повдигнете предницата и ползвайте ДВЕ стойки , отстрани на мотора.После леко спуснете повдигащото устройство до нужното ниво.пп В петък повдигах с два крика по 2.5т задника на натоварен самосвал.Постепенно.И двата от една страна.Целият му задник беше във въздуха.
                      Не знам какъв е картера на ЮМЗ-то но на болгара се дига безгрижно двигателя с една по-широка дъска по средата на картера,точно където е пробката.
                        Вдигнах двигатела с крик и както колегата каза да проверя маслената помпа и се оказа леко разхлабена и гледах-гледах задната гарнитура на ангренажа и май е за смяна и реших и нея да сменя, но реших да завъртя двигатела на белези и не можа да превърти, че да съвпаднат белезите, свалих дюзите и бръкнах с една клечка и в един от цилиндрите има вода и като източих маслото в него имаше половин литър вода. Та засега ще сменя гарнитурите и след това ще махам главата да видя какво е положението. Ще кача снимки след няколко дни от процеса на работа.
                          Ако дюзите на тоя двигател са с водно охлаждане,първо провери тях преди да разглобяваш каквото и да е друго.Ремонта е елементарен.
                            Колеги малко помощ ми трябва, петите на коляновия вал трябва ли да се мърдат съвсем леко? Да ги притегна ли? Ако да то с каква сила трябва да ги притегна?
                              Нямат право да мърдат,затягат се по спецификация.
