Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
  • #46
    От: Моля помогнете ! Ферозата не върви на бензин
    Регулатора в общия случай се скапва така че започва да тече или да държи по-ниско налягане. То в него няма и какво толкова да се скапе - мембрана и пружина са само.
    Аз също ти се чудя защо подяволите работиш отзад-напред? Пурвото нещо дето трябваше да свършиш е да смениш филтъра и да почистиш дюзите на ултразвук, после да мериш налягане и дебит и да установиш дали причината е помпа или регулатор. "Уреда" е най-обикновен манометър за 10 кинта + щуцер за 3-4. За мерене на дебит няма нужда и от уред - стара туба от масло с разграфяване върши повече от добра работа. Нормално дебита е доста над долната граница, така че и грешки са малко вероятни.
    • #47
      Така и направих Спарки, първия ден почостихме дюзите на ултразвук, след това търсех в града филрър, но нямаха в наличност, но преди всичко това старата ми помпа спря със сигурност да работи и преди виеше доста, а след това спря въобще да дърпа бензин. Поне смених и помпата.
      • #48
        ...втора употреба
        А колко ще работи вече божа работа
        Поне няма да е китайско менте.
        • #49
          Първоначално публикуван от offroad-daihatsu Преглед на мнение
          При мен пък откровено китайско менте работи безпроблемно вече 4 години ( и пробег 60-70 хил. км.) . Така че верно е божа работа .
          Имам чувството обаче , че нещо ни спестяваш в обяснението на картинката .
          Я кажи като запалиш мотора - как се държи на празен ход ? В мисъл има ли някакво "прехапване" , или работи гладко . Също и при форсиране на място . И да уточня , че говорим за работа на бензин де .
          • #50
            На място си работи перфектно, форсирам до края и няма проблеми.
            • #51
              Имам предвид към днешна дата , а не поста ти от 16-ти този месец .
              Но ако и сега работи така ( перфектно) , тогава е време да откачите ( за 5 мин. работа е ) и да погледнете регулатора на налягането .
              • #52
                Пак е същото, на място няма никакви проблеми.
                • #53
                  Е тогава както казах - наред е регулатора
                  ... макар че мен ме тормозят тези изминати "5 км. безпроблемно" . На твое място бих проверил и цедката на трабантовия резервоар . Това , че цедката е предназначена за двутактова смес не е достатъчно условие ( то пък като че ли двутактовата смес е гъста , хората тука с преработено масло карат ) . Боклуците в бензина не прощават ....
                  Та мисълта ми е че преди да пристъпиш към регулатори и помпи , първо трябва да се убедиш ,че няма никакво запушване по бензиновата магистрала .И в права и в обратна посока . "Ред за работа" му се вика
                  • #54
                    Цедката на трабантовия резервоар е с максимален дебит 10л/час и даже в трабанта лесно се задънва и не ги пуска.
                    Помпата на инжекционен двигател тия литри ги прави за няколко минути.
                    • #55
                      При наличие на горивен филтър от вида, който е на ферозата, твърде "дребнозърнеста" цедка ми се чини силно безсмислена. Трябва да не пуска само боклуци, дето са толкова големи че да е възможно да запушат тракта от резервоара до филтъра или да блокират помпата. А това е доста рехава цедка, понеже помпата не е шабърна или нещо такова и трудно нещо би я блокирало.
                      • #56
                        Оригинално на Ферозата има още една цедка - точно на входа на бензиновата помпа. И е доста фина. При мен имаше сходни на тези симптоми следствие на запушването точно на тази цедка. Понякога е възможно тя да остане в маркуча от резервоара към помпата. Провери да не би и при теб да не е нещо подобно.
                        Симптоматиката ти е като на липса или непостоянни във времето дебит или налагане на горивото.
                        • #57
                          Първоначално публикуван от Rosen_v Преглед на мнение
                          Оригинално на Ферозата има още една цедка - точно на входа на бензиновата помпа....
                          Ама нали не съм с оригиналната помпа.
                          • #58
                            Значи сега да пробваме с друга цедка и да я подкарам ?
                            Когато се замисля може наистина да е и от него. Не знам и аз вече
                            • #59
                              Може би и затова когато тръгна да я карам и се иска повече гориво, но не може да мине през цедката ?
                              • #60
                                Цедката за която говоря е едно малко пластмасово конусче, което влиза във входящия щуцер на оригиналната помпа. Много лесно е при вадене на маркуча цедката да остане в самия маркуч. Ако си ползвал старите маркучи е възможно цедката да се намира все още в маркуча и ти да не знаеш за това. Виж оригиналната помпа дали има нещо на входящия щуцер.
                                Сега прегледах отново цялата тема: Проверихте ли дали помпата дава нужното налягане? Ако са се объркали и са ти дали помпа от моноинжекцион ще береш ядове. Огледай горивните пътища под купето за изгнили или премачкани участъци....
                                Последно редактирано от Rosen_v; 27-04-18, 13:58.
