Здравейте, при мен коланите се връщат много бавно и няколко пъти се затваря врата , като колана не се прибрал. Гледах няколко теми на различни автомобили и всеобщото мнение е, че няма оправяне освен с нови. Ако някой е решил проблема моля да сподели.
Трудно връщане на колани при туксон
От: Трудно връщане на колани при туксон
Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнениеЗдравейте, при мен коланите се връщат много бавно и няколко пъти се затваря врата , като колана не се прибрал. Гледах няколко теми на различни автомобили и всеобщото мнение е, че няма оправяне освен с нови. Ако някой е решил проблема моля да сподели.
По-добре свикни със сегашното положение.
Моите бяха така-докато се приберат, можеш да брадясаш. Взех си от морга някакви от почти нова кола. Такъв як тЕнис в задния двор си спретнах с тая смяна, че на другата седмица си върнах оригиналните колани. Тия новите стягаха до степен да не мога да си взема въздух. И се натягат в движение от дупките...Съботата ми вървеше добре докато не осъзнах, че е понеделник.
Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнение...Тия новите стягаха до степен да не мога да си взема въздух. И се натягат в движение от дупките...
Много мои приятели са оставали супер доволни от това решение
Ето щипката:
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеАз моите на Кията ги смених с такива от Мерцедес и за сега нямам проблеми.
Замислял ли се SRS как сработва при марката, и как ще сработи, и дали, при кията?
Пране на ремъка, издухване на целия механизъм със сгъстен въздух, внимателно смазване с тефлонов спрей...
Първоначално публикуван от Veni1 Преглед на мнениеОстава ти да смениш още няколко неща, за да стане от Кията Мерседес.
Здравейте, днес ги гледах да ги видя да ли има напредък след прането, но за съжаление не го видях. Ще погледна самия механизъм ако може да се смаже и да ли ще има ефект. Ще се потърся някой , който да продава . Загледах се в привода , който е на врата и колана минава през него, но там е метал и няма как да е износено.
Ку пи си силиконов спрей. Изпъни коланите до край и пръскай обилно и от двете страни.
Ако свалиш и корите и стигнеш до механизма още по добре. Не жали матриало.
Преди 6-7 години имах Ланос така го излекувах.Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
freelander 1,8 2001g.
