Здравейте колеги,имам проблем с веригата на китаеца,беше прекалено отпусната и вече падаше дори на тръгване,пробвах и свалих един зъб,закачих я и то какво стана- опъната като струна,пробвах да сваля пружинния обтегач за да видя дали няма да отпусне-ефект нулев.Питането ми е има ли някакъв начин да я отпусна от някъде или да я свалям със зъбчатките и да отивам за нови?
Пренатегната верига на SHINERAY-XY250ST
Здравейте колеги,имам проблем с веригата на китаеца,беше прекалено отпусната и вече падаше дори на тръгване,пробвах и свалих един зъб,закачих я и то какво стана- опъната като струна,пробвах да сваля пружинния обтегач за да видя дали няма да отпусне-ефект нулев.Питането ми е има ли някакъв начин да я отпусна от някъде или да я свалям със зъбчатките и да отивам за нови?Тагове: Няма
От: Пренатегната верига на SHINERAY-XY250ST
Иван се майтапи , не го слушай , че и други работи може да смениш. Това , че е китаец не означава , че верига се опъва с чук и секач. Като погледнеш двете главини в които лагерува задната полуос , ще видиш , че са ексцентрични. Като разхлабиш болтовете на шарнира които стягат главините , с подходящ инструмент може да ги завъртиш така , че да промениш разстоянието между предния и задния пиньони , и с това да отпуснеш или натегнеш веригата. Трябва и двете главини да се завъртят в едно и също положение , трябва да имат някакви белези. Но до колкото виждам от снимките , няма да можеш да отпуснеш повече веригата , защото си я скъсил , а е трябвало да я опънеш с завъртане на главините. То затова първо се пита , три пъти се мери , и тогава ако има нужда се реже.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
