Съвет за отстраняване на свободен ход при GS 1150
    От: Съвет за отстраняване на свободен ход при GS 1150
    А луфта ли причуква? Че луфт по кутиите винаги има.
    Чуква на тръгване при по рязко отпускане на съединителя,после не се усеща,мислех че е каре на кардана,можех да се обзаложа,понеже е сходно по симптоматиката,па и там се чуваше..
      проблема е в кутията, задната капла няма отношение..
      аз съм бъркал там и тоя луфт не е нормален, от кутията е
      белата, ти от линка, който си постнал - в No.4 ли се съмняваш?
      You'll never find out - I got no key hole....
        Първоначално публикуван от ili4 Преглед на мнение
        Абсолютно,на теория няма какво да е друго.Днеска ще видим и на практика....
          Изглежда,че поради високите температури,при тези мотоциклети са по-големи луфтовете в скоростните кутии.Затова при студен мотор се усежат и чуват различни "тракания".Провери луфта на загрят двигател.
          При мен го имаше същия проблем.В скоростната кутия имаше масло Мотул.След смяната с масло за хипоидни зъбни предавки,каквото е по каталог,шумовете почти напълно изчезнаха.Скоростите включват много "мазно
            Всичко е като ново,луфтовете са допустими в кутията,няма паднала циментация,даже съединитела е на 70%,имаше лек луфт в шлиците към кардана,но не са износени..,не видях никакъв проблем,ще го съдера от каране ,изгуби ми два дена да разглобявам и сглобявам.
              а к'во причуква?аз днес работих по скорости от бмв от същото поколение, но на K1200 - луфт няма, мога да снимам докато е долу всичко
                Концепцията причуква. Предвид начина на зацепване на скорост е нормално да има луфтове от порядъка на 20-25 градуса. Включвате на първа, бутате напред назад и се забелязва колко е луфта в трансмисията. Ако решите да разглобявате редукторите от тази генерация или преди нея, имам инструменти за ваденето на предния пиньон, другото е лесно. Имам и станок за закрепване на редуктора за разглобяване и сглобяване, усилията от 200 nm и повече не ги усеща.
                Gnome Rhone AX2 800 1938
                Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                Husqvarna Te 510 1989
                Argvmentvm ad novitatem
                  аз все си мисля, че цялата драма е продиктувана от причукване, което сега се е появило...
                    Първоначално публикуван от belata Преглед на мнение
                    Смени маслото в ск.кутия с препоръчано за хипоидни скорости, ако не е такова.
                      Първоначално публикуван от gnomerhone Преглед на мнение
                      Да,има си хлабина точно от 20-сетина процента,но всичко си е нормално,не отчитам проблем,видимо няма нищо,освен причукване в шлиците...,може от там да е било,утре като го събера,ще го тествам пак..
                        по ръководство ли действаш? имаш ли всички оргинални мазила?
                        питам те, защото аз имам всичко и ще идвам утре до Стара Загора - да мина да те видя и ако трябва да ти донеса нещо?
                        (трябва да знам до 18:00 днес ако ще трябва да взимам нещо)
                          Вече имам необходимите инструменти и за следващата генерация редуктори (final drive)
                              Ше зема да ти стана чирак. Много харесвам интелигентно да се работи!
                                Тези "стендове" за редукторите, въпреки неугледния вид, работят. По първия на снимката, този за по новия тип редуктор, има промени, при които са премахнати временно използваните шайби. Втората стойка за по стария тип редуктор се наложи да я направя много набързо, за да сменя семеринг на пиньона на един редуктор. Преди това имах още една подобна направена. В процес на изработка съм на стойка като дадената в менуала, с лека модификация.
