Работни органи за продълбочител
  • Работни органи за продълбочител
    Здравейте, който е работил с продълбочител, може ли да изкаже мнение, кой от двата органа е по-подходящ? Този с триъгълните глави е 39 см дълъг и ляга по-добре на работния орган, а другия е 31 см и не прилепва добре в горния край на работния орган. С кой от двата по-лесно би се обработила почвата?
ID:6144646Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6144647Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6144648Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6144649Натиснете снимката за да я уголемите
    Търпението калява силния и прогонва слабия.
    От: Работни органи за продълбочител
    Този с триъгълните лапи се води за плитка обработка до 12 см. Към него на запад се поставят допълнителна майка с крила и се ползва при стърнищни култиватори особено след рапица или пшеница и се прави повторка.При поставен такъв работен орган с триъгълните лапи и макйта с крилата се получава много добро обръщане и смесване на почвата и се скриват растителните остатъци.
    Другият е подобен на тези за дълбоко разрокване (НО отново на стърнищен култиватор - какъвто е и твоят).Води се до 30-35 см правитя.Особено ако купиш от правите с наклепа отпред, има и едни с бром и разни други гъзарии.
    Кой от двата ще издържа повече или ще е по-лесен за теглене е труден въпрос.Кажи какво ще правиш - след каква култура ще минаваш и на каква дълбочина.
    За мен ако няма да слагаш майката с крилата ,то правият е по-добър.
    Каква дебелина на работните органи впрочем ? 27x27 или 30x30
        С риск да стана нахален - и само с тригълните стойки пак работят - просто смисъла да има триъгълнна форма на върха идав когато сложиш крилата - за да направи плавен контур към крилата. Без тях разлика в обработката между правият и с триъгълните не мисля ,че ще има или ще е голяма.Прецени си по цена и по това как стои на стойката. Тези на ролмако също не прилягат.Стига да е здраво стегнато няма проблем ако в горният край не ляга.Важното е при болтовете да е плътно прилепнал.
Име:595064134_1_1000x700_sprzedam-agregat-uprawowy-gruber-scierniskowy-kverneland-silowolff-pyrzyce.jpg
Име:gruber-kverneland-rabewerk-glebosz-kultywator-slaskie-jastrzebie-zdroj-394889562.jpg
          Първоначално публикуван от htz180 Преглед на мнение
          Култиватора го направих сам миналата година. Работните органи са 30х30. Почвата е песъчлива - след есенното изораване на 30 см дълбочина, Искъра заля блока и отнесе 30-те см изорана почва. След почистване с багер на камъните донесени от реката, преобладава пясък. Сега искам да избегна повторното изораване, а само да мина мястото с продълбочител. Ще садя царевица.
            Не мисля ,че ще има кой знае каква разлика.Трябва да каже някой ,който е работил и с двата типа. Иначе на чернозем пробвал ли си го.За песъкливите места 30x30 издържа ,но за чернозема трябва да е 35x35 ако ще се кара до 33-35 см. А в България за съжаление 35x35 - няма......
              Култиватора в момента е с лястовици с 30 см ширина и се забива дълбоко, но много тормози трактора. За това взех по една мостра и от двата вида, за да се опитам да реша, с кой работен орган няма да се товари толкова трактора и в същото време ще обработва почвата добре.
                О с лястовици много натоварва - затова и тези оригиналните майки с крилата ги дават до 12-15 за финна обработка.То и да искаш да караш на 35 см с тях е почти невъзможно.Тракотра ти хатат ли е ? С правите ще олекне доста машината като теглително съпротивление.Лястовицата не ти трябва за това ,което искаш да правиш.Целта на лястовицата е да реже корени и да ги изкарва нагоре да съхнат/гният.На продълбочителите ама баш продълбочителите работещи на 45-65 см крилата настрани са по 4-5 см не повече , като целта е просто да предават едергията настрани и да "цепят" почвата.
                  Тракторът е Арматрак - 80 кс. Правия работен орган е широк 6 см, а другия в най-широката си част - 13 см, а в средата към 8 см. Култиватора е с 13 работни органа. Мисля да сваля 4 и да работи с 9 работни органа като продълбочител.
                    Привет! Колега какво стана с работните органи? Ще ползвам същите култиваторни стойки.
