Свредло за бетон
    От: Свредло за бетон
    Случвало ми се е в къща, но има мазилка и не знам какво е зад нея, монтирах первази по долните ръбове. Както си дупчех и на едно място марково свредло се стопи по същия начин .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      Преди няколко години ми се наложи да пробивам в гранит, всички свредла с които разполагах се стапяха така. Имах едно незнайно от къде попаднало, Diager - френско. Пробих с него всички отвори като в кашкавал. После отидох да си купя всички размери от тази марка, и мацката ми каза, че майсторите на гробищата само нея ползвали.
        Точно девалта преди да го стопя,надупчих гранит като кашкавал влизаше,дори погледнах да не съм взел червена тухла, толкова леко влизаше.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Това и аз съм го пробвал и...същия ефект. На второто стопено свредло получих един зад врата и после шут в задника по посока на буса с инструменти, от където да донеса кухите свредла за камък. Бях осми или девети клас. Обектът-някакво бивше каменоделско училище, на което трябваше да му се направи инсталация за парно. Познай от какво бяха зидани стените в мазето...
            Вуйчо ми се сети че това са камъни от тухларна фабрика ,вид отпадък,тоест нещо като изкуствено създадени от високата температура ,безформени ,красиви и странни.
            Само не вдявам как за 5 секунди стапя върха.
            Това ако го нагрявам с кислородната горелка и чукам отгоре ,незнам дали за 5 сек ще успея да го докарам така.
            https://dvrbg.com/
              Водно охлаждане толкова ли е трудно с маркуча да си направиш, бавно и полека и ще стане ако не стане има свредла за стъкло/порцелан Тунгстен мисля се водят, пак с охлаждане.
              Толи, не се сърди ама нещо ти куца в техниката на пробиване, бавно, спокойно, без натискане и с охлаждане няма как да не стане.
              Има и друг пиниз, почва се с примерно 8мм, пробиваш 5 мм, после слагаш 6мм и пробиваш 10мм, после пак слагаш 8мм и пак още 5мм и така полека лека върви щадейки свредлата щото те са закалени по върха а прахоотвеждащата част не е и от там грее и бие за това така на етапи ако е супер тежък материала за пробиване.
              Бъдете живи и здрави!
                Тук става въпрос за свредло с твърдосплавна пластина, която шмиргел с обикновен камък само и чисти праха колкото и да натискаш А този незнаен камък при никакви обороти я стапя за секунди .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  Водно охлаждане толкова ли е трудно с маркуча да си направиш, бавно и полека и ще стане ако не стане има свредла за стъкло/порцелан Тунгстен мисля се водят, пак с охлаждане...
                  Свредлата за бетон са точно такива - с твърдосплавна пластина на върха. Тя пък е направена от волфрамов карбид или както му казват по вашите земи - tungsten carbide.
                  Или имаш нещо друго предвид?
                  И коментаторите...
                    Аз залагам на камъка, че е Кварц. Свредлото му се евава мамата от прегряване. Водно или поне често топене на бургията във вода и ниски обороти.
                      Съгласен съм с теб, говорим за едно и също нещо, обаче - има срведла и свредла(скъпи и хубави), когато се опитвам да пробия теракота с първия вид свредла НЕ ми се получава опитах поне 6-7 вида от сносни до средно скъпи , сите не ставаха, купих едно мъничко за 30-40 кинта местни пари и теракотата я дупчи като горещ нож масло, не се замисля/забавя дори, което ме навежда на мисълта, че в Китай ползват два вида карбиди
                      А охлаждането е задължително, когато режем с флекс камъни/плочи пак пускаме маркуча да църцори хем да намали праха и хем да хлади режещите повърхности.
                        А може да е и базалт или корунд.
                        От второто се правят неща за точене на твърдосплавни пластини - видии.
                          Всичко се дупчи с диамантена бор корона ,има ги от Ф6 до 110 в специализираните магазини.До Ф 12 има и за обикновен патрон и яко вода .Това е .Има и сухи,но малките размери са от 60лв.нагоре за брой.
                            Така или иначе започнах да ъпдейтвам свредлата,имам десетки примерно с две кръстати пластини примерно единия край отчупен,не че не дупчи,но леко бие и са за изхвърляне,ще ги стопя и снимам,нещото е доста интересно.
                            https://dvrbg.com/
                              Тия камъни...да не са станали на вулканично стъкло от много печене?
                                Май нещо такова се е получило.Иначе топих видирана бургия в къщи .......,от стар бук заложен като щурц над един от прозорците,когато сменявах дограмата .Пробвах да разпробия и с една дълга за метал 5мм.черна яка бургия и тя се стопи отпред.Резах я с флекса и я заточих наново ,беше станала на топка.От тиково дърво.съм.топил.и водна коронка ф6 ,такава дето минава и през най-твърдите плочки и камъни.
