- Здравейте. Установих че мотора ми зарежда между 10 и 11 волта.Акумолатора е чисто нов на 2 седмици . Въпроса ми е ,само от релето ли може да е или от нещо друго.Токовете ми са слаба страна.Искам преди да купя ново реле да съм сигурен ,че не е от нещо друго.Ако има повече причини ,да го водя на жичкаджия. Благодаря на отзовалите се предварително.
Въпрос за слабо зареждане
Тагове: Няма
От: Въпрос за слабо зареждане
Първоначално публикуван от santaclash Преглед на мнениеДиодна плочка.
Забравих да напиша мотора е Ямаха ТДМ 4тх. Копирах от ТДМ форума за да не пиша наново ,а там не беше нужно да пиша марката и модела.А за колегата с боба , ако искаш и от терасата се метни.Като не знаеш или не искаш да помогнеш ,по добре не пиши нищо.
Първоначално публикуван от pando_stz Преглед на мнениеА за колегата с боба , ако искаш и от терасата се метни.Като не знаеш или не искаш да помогнеш ,по добре не пиши нищо.
Хайде недей тук с рогата напред, а?На сърбела майката му е чесането.
Първоначално публикуван от pando_stz Преглед на мнениеЗабравих да напиша мотора е Ямаха ТДМ 4тх. Копирах от ТДМ форума за да не пиша наново ,а там не беше нужно да пиша марката и модела.А за колегата с боба , ако искаш и от терасата се метни.Като не знаеш или не искаш да помогнеш ,по добре не пиши нищо.
И Иван и Петроф знаят много добре какво пишат!
Няма как някой да знае!
Вариантите са два:
1. Регулатор
2. Генератор - така наречената "звезда" ... намотки ... статор ..или там кой как си го нарича.
Пробваш с РАБОТЕЩ регулатор, ако не става ....
Ясно!
Сменяш или пренавиваш генератора.Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Първоначално публикуван от borko_ruse Преглед на мнениеИмаш ли идея, че "колегата с боба" колкото мотори е счупил и излекувал, ти толкова не си виждал в живота си.
Хайде недей тук с рогата напред, а?"Do not correct a fool, for he will hate you;
Първоначално публикуван от sl.daskalov Преглед на мнениеЕ като е счупил много мотори, ся трябва да се подиграва с чуждите болежки ли? Ай ся де! Или помагайте или си трайте! Аз за съжаление с тоците съм много, много зле, та направо ме е страх от всичко електронно!
Е?!?
Що се ръгаш с гъзО напред?
КАто не вдяваш???Кольо "Дупетата вървят и с мастика... "
Не познаваш човека и знанията му по мотори и коли.
Сигурно си ходил прав под масата, когато той е бръмчал по чукарите.
При подадената отначало информация, отговора на Петров е напълно резонен.Ясен: ”в Наречен си лекувам нервите от форумното модериране...”
Абе аз намерих и трети вариант за Хондата от подписа - нагар на контактите на патрона, отне ми две години да го хвана и един акумулатор замина!Honda XL600LM, 1987
Opel Frontera B Sport, Y22DTH, 2003
Благодаря за отговорите.Явно ще викам един ,дето изобщо не искам да го викам .Извинявам се на колегата с боба,Можеше просто да пита за модела и марката, вместо да се подиграва.Сигурно и на него му се е случвало да пита за неща които не са му ясни.
Първоначално публикуван от CarTest™ Преглед на мнениеЕ?!?
КАто не вдяваш???"Do not correct a fool, for he will hate you;
Първоначално публикуван от pando_stz Преглед на мнение- Здравейте. Установих че мотора ми зарежда между 10 и 11 волта.Акумолатора е чисто нов на 2 седмици . Въпроса ми е ,само от релето ли може да е или от нещо друго.Токовете ми са слаба страна.Искам преди да купя ново реле да съм сигурен ,че не е от нещо друго.Ако има повече причини ,да го водя на жичкаджия. Благодаря на отзовалите се предварително.
- При така зададен въпрос, отговорът е-"жичкаджия".
- Ако все пак търсиш помощ тук ще трябва да направиш още десетина измервания.
