Миризма на бензин
  • Миризма на бензин
    Колеги след като тръгна да върви на бензин.
    Я кажете нормално ли е да мирише не бензин та чак главата да ме заболи.
    Или има някакво спасение от миризмата .
    От: Миризма на бензин
    Или е спукан резервоарът (особено около някой щутцер)
    Или му е сдало уплътнението на фланеца
    Или е пострадал маркуч около резервоара
    Или е проблем в системата за вентилация на резервоара
    Много е писано по темата.
      Миризма има само когато се кара на бензин.
      Ако е спукан резервоара не би ли трябвало да има постоянна миризма.
        Първоначално публикуван от sandro_pz Преглед на мнение
        Трудно ли е да се огледа херметичността на бензинопроводите за пропуски...
        Каква е колата?
          Каква е колата?
          Не е трудно питам първо знаещите за да знам какво да гледам.
          Нивата е 91г. 1.6 карбуратор
            Проверете да не е протекла ускорителната помпа или промяна в нивото на поплавъковата камера (иглата не задържа , високо ниво-преливане).
              Свали кората на задна дясна страница и виж системата за отвеждане на пари.Ако казанчето е пластмасово,чупят се щуцерите и оттам парите се изливат в купето.Има метални,вземи такова.При мен беше протекъл резервоара на заварката по средата,еми смених и него и всички маркучи за извеждане на парите и скоби и капачка нова и какво ли не...и пак си смърди на бензин..Оня ден в гората при силен страничен наклон,видях че тече от капачката,това провери първо.
              Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
                Тя и моята тече през капачката при дори не чак толкова силен наклон, но в купето на бензин не мирише.
                  При мен си мирише на суров бензин и нямам нерви вече да го търся,кво ли не смених,къде ли не търсих.Явно нещо не виждам,ама като се затопли пак ще я разкачам.То май няма читава капачка с ключ,а уж тая беше такава ама пак тече,надявам се да е оттам.
                    Първоначално публикуван от hurbo Преглед на мнение
                    Това е вярно,но колегата твърди ,че мирише само когато я кара на бензин (пост-3). Следователно трябва да търси проблема в двигателния кош.
                      Видях го това,но не е гаранция,че проблема не е вътре.Помпата при работа създава движение,отделно обратното гориво се връща пак там,гарнитурата на сондата нерядко също е проблем.
                        Мембрана на ускорителната помпа. Гасиш на бензин, бръкваш под въздушния филтър и правиш 1-2 работни движения на ускорителната помпа. Ръката ти става цялата в бензин.
                          Благодаря ще пробвам.
                            А това каква роля играе.
                            Да не е за обратния бензин ?
                              Абсорбатор за бензиновите пари. Струва ми се, че има извадени маркучи?
