Ревизиране на бензинов двигател EFI 351 windsor 5.8 l на кемпер Форд Ф 350
  • От: Ревизиране на бензинов двигател EFI 351 windsor 5.8 l на кемпер Форд Ф 350
    За това му предложих, ако иска да си кара газ/бензин, цял донор с М113 и 722.6, от който да наскубЕ всичко необходимо за да тръгнат в комплект, като ще му остане и тон желязо фира.
    Пълно е с подходящи десняци.
    722.6 тръгва, ама с контролера на Оле. 2€ някъде по последни спомени.
      Нещо си дублирАл спомените , а с контролера на Оле може да се сложи и ОМ606 със 722.6, но това е при положение, че иска печка.
      Идеята ми е да се оскубЕ всичко от една V8 W210 (или от квото му изпадне) и да се сложи на кемпера.
      Последно редактирано от Джоу (x3mrjoe); 31-01-19, 19:45.
        За цената не помня точно, но то зависи какво точно се поръча от Оле.
        210 си търси "задна лява врата" та не е баш плъг ен прей
          И аз.
          Но
          - донор 1-2к (като се шитне останалото се излиза на 0)
          - труд 2к
          - технотест 1к
          - разни дребни 0.5-1к
          Иначе си струва.
          Започне ли присаждане на двигател, какъвто и да е той десятката заминава. Нека Търтея да си говори каквото си иска.
          Но разбира се, той е ПИЧ и ако му се дадат парите по неговите разчети(4000лв) и колата той ще я направи върне в движение и без забележки!
            Не знам дали се спомена някъде, но дали няма да пасне нещо от Форд Експлорър (1995-2001г)?
            Има доста да се продават и у нас на части. Там V8 е разновидност на този от настоящата тема, макар и малко по-малък. Но пък предлагането е основно на 4,0 V6, които са два варианта, единия слабичък (160к.с), другия чуплив. Между другото са правени в Европа, но баш тоя вариант, не са слагани на европейски автомобил. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ford..._V6_engine#4.0
              Без думи
                Здравей, пуснсх ти на лично,но незнам дали се изпрати,ако имаш вайбър или нещо от сорта ....
                  Да в Германия
                    Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                    Много сте точни Благодаря за мигновенното съдействие .
                    Чудя се тази ск. кутия на мерцедес като е изчислена за леки коли и бусове дали няма да се строши като я монтирам на моето камионче.
                    Най - вече ме притеснява спускането по дълги наклони с този почти 6 тонен камион.Защото дори и на първа скорост на автомата като слизах от Юндола миналата година колата се засилва и се налагаше през 20 - 30 секунди да убивам ускорението със спирачките от което те започваха да миришат на изгоряло феродо.
                    Дали ще се справи тази кутия с това натоварване при спускане ?
                    0889 11 57 54 Спас . Имаше Форд Ф 150 ама му изгоря заедно с халето . Може и да му е оцелял двигателя . Цар е на преработките и на газовите системи миналия месец си сложи уредба на МЛа и той осмак .
                      Балгодаря ще звънна !
                        Мотора е оцелял поразен от огъня е бустера . Неговия мотор с бустера си отиваше някъде над 400 кончета и много ама много вървеше . Тая вечер е ня Витиня с големия руски V 8
                          Ровейки из нета попадам на една тема дето са монтираюи двигател ОМ 606 на Ленд Ровър Дефендер . https://engineswapdepot.com/?p=25206&
                          Това същия двигател ОМ 606 с механична помпа ли е , който Търтея предлага да се монтира ?
                            Не се отваря
                              Същия е, при мен се отваря. Вижда се и че е преправен с механично-управляема ГНП.
                              По принцип има в тубата клипове и за над 700 коня изкарани от тоя мотор, и то баш мерене на стенд показват.
                                Прави се с механична помпа.
                                P.S. Не разбрах, газ/бензин ли предпочиташ или дизел ?
