Съвет за Бета 4т
  • Съвет за Бета 4т
    Здравейте! Имам Бета 450 2006 и забелязах един недостатък или проблем незнам как точно да опиша. След като спусна някоя стръмна пътека и запаля мотора явно влиза масло в клапаните по незнайно каква причина и започва да пуши докато не изгори маслото което е влязло и след това няма проблеми. И искам да попитам може ли да му стане нещо на мотора от това горене на маслото,от къде минава това масло за да стигне до там,може ли по някакъв начин да се отстрани това. Съжалявам ако се повтаря темата но не намерих друга такава. Благодаря предварително.
    От: Съвет за Бета 4т
    Вариант едно: във филтърната кутия се събира масло от отдушника на двигателя , при стръмно спускане , маслото се стича и се засмуква от двигателя.
    Вариант две: при спускане ползваш двигателя като спирачка , при затворен дросел се създава голям вакуум който засмуква масло вследствие на износен маслен сегмент или спекли се гумички на клапаните.
    Няма проблем единствено ако при първия вариант маслото се събира във филтърната кутия вследствие на падане с мотора.
      http://www.offroad-bulgaria.com/atta...8&d=1424078917 Колега трябва ти такъв клапан .
      Ако беше изчел другата тема за Бета щеше да си отговориш сам.
        Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
        Ясно колега значи при мене е втория ти вариант защото наистина ползвам двигателя като спирачка,вече ще знам. Благодаря за отговора.
