Дизел vs Бензин
  • Дизел vs Бензин
    Напоследък се мятам между бензин и дизел, та искам да нахвърлям мои мисли.
    Едното е Ауди А4 2.0 TDI 150 коня и Авенсис 2.2 D4-D
    От другата страна са Авенсис 1.8 147 коня и Нисан Кашкай 2.0 141 коня.
    Всичките са ръчки.
    Какво ми харесва при дизела:
    - вкарваш първа, не подаваш газ, колата тръгва като чук;
    - Кефи ме свистенето на турбината, което обаче е обезпокоителен симптом в повечето случаи- Ако ти изгасне при потегляне, значи проблема е зад кормилото;
    - Климатика дали е включен или не въртящия момент на страда. Та поне докато не дойде някакво поносимо парно зимата, може да се включи климатика, да изчисти запотените прозорци;
    - Можеш да караш (по равното с двама без товар) със 150 км/ч и да си под 2000 оборота;
    Какво не ми харесва при дизела:
    - Потеглям с добър устрем, започвам да подавам газ (сипвам основно нафта от Еко Авио и на ОМВ от скъпата с добавка на Бардал) , докато не мине турбодупката чука се влачи;
    - Минавам турподупката и имам що годе някакъв респонд до към 3500 оборота, след това пак няма никой;
    - Разхода на гориво при дизела при динамично каране не е икономичен и може да стигне 9 л без много усилие;
    - Грубата работа на двигателя ме кара да имам усещането, че съм камионджия;
    - Пушилка отзад си има;
    - Карането на студено и на къси не се отразява никак добре на катализатори и филтри;
    - Парното стопля осезаемо по-бавно от бензина;
    - Все чакам турбината, като е студена да стопли та да я развъртам, а в жегите като съм я пържил и искам да спра я изчаквам да не в опека;
    - Маслото … ах маслото за двигателя, пак заради турбината. А то става на катран още като го сменя и джитна 10 -20 км;
    - Спортните коли не са дизелови все пак;
    - Много му се събра на дизела в последно време и развоя му замира;
    - Колата е с по-високо тегло;
    Какво ми харесва при бензина:
    – вкарваш първа и като е загряла разбира се, може да развърташ до 6000 оборота и все дърпа, особено след 2500 оборота;
    - И така с всяка следваща предавка- И да е студена, пак може да я сръчкаш, майната му, не е толкова фатално, все още няма турбина;
    - Парното тръгва изненадващо приятно бързо;
    - Ръмжането от развъртането на двигателя;
    - Отзад не изпушва, въпреки грубите ми обноски;
    - При изпреварване може да върнеш от 5-та на 3-та, въпреки че си със 110;
    - Газов инжекцион може да се сложи дори в България, без да е някаква висша математика;
    Какво не ми харесва при бензина:
    - Карам ли с над 3000 оборота разхода няма таван;
    - Склонен е много лесно да изгасне при потегляне, особено под наклон и в по-сложен терен, ако се омажеш с подаването на газ (няма го въртящия момент на чук);
    - Лятно време климатика се усеща, особено, когато колата е натоварена идва баир, а отзад те гони някой душманин с 200 коня над твоите;
    - Съединителя отнася липсата на въртящия момент – тип чук. Карането на полусъединител, в някой ситуации, води до осезаемо по-кратък живот на този възел.
    Нека всеки добави негови впечатления
    От: Дизел vs Бензин
    Бензин, с турбина, ма не 1,8.......... Въпреки че и то е по - хубаво от дизел / или бензин без турбина. Весело е от 1000 - до 6000 оборота, към 2-3-4 к. става много весело. И понеже да ги е още по - яд нафтаджийте с газова.
    Три дена глупави експерименти икономисват половин час четене!
      От: Дизел vs Бензин
      Значи си карал стари дизели. Или на много километри, съответно износени/амортизирани. Дизел 2012г, 2.0 170 к.с на лимузина, и на заварка да го карам на дълго над 6.5 не качва. 9 може да гори 3000 v6 дизел, и пак е спорно.
      Бензин с турбина, и той си има всички проблеми с турбината както и дизела.
      За да се радваш на дизел, на малко км,хубави масла и нафта.
        От: Дизел vs Бензин
        Преди години във WTCC имаше едни Сеат-и (май Леон ) ,които здраво мачкаха бензинките години наред! Също се сещам и за 24-часовите шампионати в които Ауди имаше доста успехи с дизелов мотор. Не съм фен на дизела,но големия им въртящ момент няма как да пренебрегнем!
          От: Дизел vs Бензин
          Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
          Да, бе да... и оня мармот, който завива шоколада...
          При дизела минеш ли 2000 об/мин разхода скача доста, над 3000 е с 1/2 повече отколкото при 2000 /това съвсем грубо и с малко разлики за марки и модели/.
            От: Дизел vs Бензин
            За нова кола - както и да е. За втора употреба дизела е с по-вероятни проблеми и по-скъпи за отстраняване. Дюзи, помпа, "скъпия" съединител. По-тежък, проблеми зимата - такава нафта, па онакава, па не тая бензиностанция ми оная. Сега чета, че може да се метанизира с инжекцион, ама за лека кола е спорна икономията. На бензина кво му е - газ и това е. А прословутия въртящ момент, еле па при по-малките дизели не е това което му се приписва. И на бензина мога да тръгна на втора - е ше дам мааалко повече газ, ма кво толко. А - и очакванията, че сега дизелите масово ще поевтинеят, нещо не се оправдават.
            Последно редактирано от Totko; 08-03-18, 13:28.
              От: Дизел vs Бензин
              Според мен избора много зависи от това за какво ще се ползва МПСто. Както и какво е то.
              Джипоподобно на магистрала е едно, магистрална бегачка в гората е друго.
              Дали ще влачи каравана е трето. Проходимост на пресечен терен е четвърто.
              Мога да изброявам поне ди 20.
              п.с. Няма универсално решение!! За това съм ги събрал тези от подписа.
                От: Дизел vs Бензин
                Бензин срещу дизел.
                Чистокръвен спортист срещу сув дизел.
                Ще почакам да ръсаждавате какъв е шанса на мл на драг и от 0 до 200.
                Мл дизел 380к. и 900н.
                Тайпер бензин 320к. и 400н.
                Последно редактирано от Даниел Чобанов; 08-03-18, 13:53.
                Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                  От: Дизел vs Бензин
                  Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
                  [ATTACH=CONFIG]950177[/ATTACH]
                  Бензин срещу дизел.
                  Ще почакам да ръсаждавате какъв е шанса на мл а на драг и от 0 до 200.
                  Колега! Нещо си объркал форума!!
                    От: Дизел vs Бензин
                    Да бе верно
                      От: Дизел vs Бензин
                      Първоначално публикуван от stako Преглед на мнение
                      Значи си карал стари дизели...
                      И стари, прецакани бензинови автомобили. Щото нормалният пълен бензинов инжекцион НЕ ГАСНЕ, може с размах да му пуснеш съединителя, не гасне при потегляне.
                      Имаше такава тема, тогава установихме, че всички, обвиняващи бензиновите двигатели в "задавяне" имат предвид някакви карбураторни или 20+ годишни прецакани инжекции... Или коли с АГУ, работещи на газ.
                      "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
                      • aurinko
                        aurinko коментира
                        Може ли линка към тази тема? Опитах да се я потърся из форума по ключови думи, но без успех..
                      От: Дизел vs Бензин
                      .. да добавя, ако пък и е автоматик, тогава пък изобщо няма шансове да изгасне, в същото време и потегля, като як дизелов двигател, отделно с всичките му плюсове на бензиновия си двигател с автоматик, разбира се, това важи само при големите двигатели V6-V8 бензин...
                      Последно редактирано от Еделвайс; 08-03-18, 15:29. Причина: Пояснение
                        От: Дизел vs Бензин
                        От четирите изброени предимства на дизела нито едно не ми звучи реалистично. От какъв зор и при какви обстоятелства ще потеглям без газ? Потегля се с малко, много или мръсна газ. Турбото и климатика няма да коментирам, макар че трябва, защото дизел без турбо е леко нонсенс в кола, и не само там, а бензиновите масово си щъкат и без турбини. И накрая, много ми е интересно коя е колата, чиято трансмисия позволява скорост 150 км/ч при 2000 об/мин, и каква връзка има това с натоварването от само двама души?
                          От: Дизел vs Бензин
                          Първоначално публикуван от scorpius 65 Преглед на мнение
                          От четирите изброени предимства на дизела нито едно не ми звучи реалистично. От какъв зор и при какви обстоятелства ще потеглям без газ? Потегля се с малко, много или мръсна газ. ... И накрая, много ми е интересно коя е колата, чиято трансмисия позволява скорост 150 км/ч при 2000 об/мин, и каква връзка има това с натоварването от само двама души?
                          Имам V6 и V8 бензинови, както и една дизелова тротинетка 1,5 dci Тротинетката маневрира само със съединител / полу-съединител при паркиране например, газта не пипам. Ама това го правеше и старият ми "Пасатор" 2,0 атмосферен инжекцион. Имах и една "Вектра" 1,8 i, ама тя го правеше от време на време - не ѝ беше наред инжекционът.
                          А американски V8 с толкова оборота 1500-1800 си се движи със 150 км/ч. ама автоматик. Шестскоростна ръчка сигурно и тя би го докарала на толкова. Сега, ако решиш да ускориш при тези условия, ще почне "да чука аванс" при ръчката, а автоматът ще направи кик-даун...
                            От: Дизел vs Бензин
                            Имам спомени от BMW X6 4,0D 2015 г, ако не греша. Някъде там беше, около 2000 оборота при 150-160 км/ч.
                            Само DIESEL !!!
