Китайска мултимедийна система.Слаб сигнал
  • Китайска мултимедийна система.Слаб сигнал
    Здравейте, купих си от жълтурите ето това:https://www.aliexpress.com/item/Podo...311.0.0.tm9XF6
    Обаче не лови други станций освен Дарик,Хоризонт и Ботев.Та питането ми е знае ли някой усилвател за укв вълни за да мога да хващам нормален радио сигнал?
    От: Китайска мултимедийна система.Слаб сигнал
    Според мен преди да търсиш УКВ усилвате хубаво е да пробваш две три неща.
    1. Провери антената. Имам две купени мултимедии от китайците само че двоен дин и ДА тунера им е слабичък, но си хващат всички станции просто понякога вкарват повече смущения.
    2. Дори може би по важно от първото веднага пиши на продавача и ако не ти отговори до два три дена отоври диспут.
    3. Монтирай я на друг автомобил и виж как ще работи там.
    А и да попитам къде се намираш, в Бургас и региона нямам никакви проблеми да хвана всички станции. Проблема е по скоро , че доста често качеството пада. Друг проблем при евтините китайски мултимедии е липсата на RDS той би решил в голяма степен проблема с качеството на сигнала. Като цяло нямам обяснение защо толкова са осакатили FM приемника
      А провери ли първо антената дали е изправна? И дали няма вграден усилвател към нея, на който трябва да се подаде захранване от мултимедиата.
        Живея в Софийски окръг.В другите ми коли няма проблем с хвашането на станций.Но при това радио не е влошен сигнала а го няма изобщо,освен 3-те станций.И моята е с 1 дин
          Как да проверя антената
            С мултицет или с друго радио
              ОК,благодарности за отзивите на всички
                Да споделя и аз перипетиите с подобно китайче. Наследих го заедно с една Американска Витара (Sidekick) и правеше същите проблеми - хващаше много трудно FМ, с големи смущения. Иначе бъкано с екстри. След отваряне и разглеждане, се оказа лоша маса от конектора, който влиза в корпуса на устройството. 30 секунди работа с поялника и започна да хваща всичко без смущения. Вадеше доста приличен звук.
                Така че съветът ми е след като си се свързал с доставчика и си решил какво да правиш с гаранцията да го отвориш и разгледаш внимателно дали всичко вътре си е на мястото :-)
                "Не е толкова трудно да разбереш хората - те са главно его и либидо. А, да - и повечето са прости" - Буда
                  Първоначално публикуван от prascho Преглед на мнение
                  Добра идея!Благодаря
                    А, случайно някой да знае сервиз в София където могат да прегледат моята Китайска мултимедия. Купих колата с нея но освен радиото и то само в София, нищо друго не работи. Няма и GPS карта.
                    Не знам, счупена ли е, или толкова си може.
                    ++359885252320
                    Драго
                    Honda CR-V 3 gen.
                      Последния път като носих такова нещо в сервиз, ми пооискаха 60 лева само за диагностика. В смисъл-да го отворят и да разберат какво му е. Ремонтите отделно. Една и съща първоначална сума за всичко, което постъпва в сервиза, без значение какво е-телевизор, уредба, камера, телефон и т.н.- 60 лв диагностика и после си решаваш според цената на ремонта дали да се ремонтира.
                      Видя ми се доста неизгодно.
                        Толкова си могат евтиняците, не се напъвай да търсиш проблеми. Преди 12 години като работех в гаранционен сервиз по всички служебни и частни коли имахме китайски евтиняци, върнати от клиенти и бракувани, най-често заради неработещо ЦД. Тунерите на всички бачкаха с променлив успех и кога им скефне. Купи си една антена за кола с усилвател за 3 лв. от тия, дето се лепят на стъклото и ако стане - стане .....
                        Неизвестен мъдрец
                          Благодаря за мненията.
                          ++359885252320
                          Драго
                          Honda CR-V 3 gen.
                            С такава антена не вярвам да стане. По принцип са им слаби тунерите. Баща ми има китайска мултимедия с windows ce6 и наистина малко ако мръдна от града и започва а губи станциите. Просто толкова си могат
                              Първоначално публикуван от bascho Преглед на мнение
                              По принцип са им слаби тунерите. .........и наистина малко ако мръдна от града и започва а губи станциите. Просто толкова си могат
                              Я си купи по висок клас китаец и въобще нема да пишеш за тия проблеми-щото ги немат.Вервай ми.
