Реставрация на едно наследство-Балкан 50 МК-3
  • #46
    От: Реставрация на едно наследство-Балкан 50 МК-3
    Според мен по-добре си смени и плочката и маховика. Намират се лесно и струват 15-20лева. Ако не може да намериш, мога да помогна. Хубаво е да смениш кондензатора на плочката. Бих ти препоръчал да качиш кондензатора горе до бобината. Не е рядко да дефектира, а на път да вадиш магнет....е малко гадно. Затова горе на една планчица-за 2минути се сменя. Не му понася топлината и вибрациите там. И вземи хубав кондензатор. По-възможност да не е седял няколко десетилетия. Кабелите от бобините ги изолирай хубаво, да не даде някоя на маса, че пак става весело.
    И за друго се сетих- под цилиндъра задължително тънък клингерит, ако е дебел ще изместиш фазите на разпределение. И главата е мини на шкурка и стъкло-винаги е малко крива. Може да си отрежеш за нея гарнитура от капачка за буркан. Може да провериш и поплавъка за спукване-и това се случва и се олива всичко в бензин.
    • #47
      Мдааа...За изхвърляне е маховика!Ще търсим нов,т.е друг....
      TLC 120 Prado
      Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
      • #48
        Поради доста ангажименти напоследък проекта е в застой!Днес ходих да село и поогледах рамката.За съжаление,частите които са седяли дори малко извън чергилото са ръждясали,по рамата има ръжда,но това не е проблем,защото така или иначе ще играе пясъкоструя.Римовете на джантите също имат ръждичка!Абе...няма да е лесно,но щом съм се хванал на хорото...
        Намерих резервоара,пълен с бензин,бръкнах вътре и не усетих някакви ръжди.Намерих и чисто чисто новичка седалка!Утре ще я прекарам с препарати за кожа,да видим резултата....
        Последно редактирано от jouzzin; 17-03-18, 21:16.
        TLC 120 Prado
        • #49
          Ето и резултата след кратка заигравка с американски препарати за потдръжка наа кожа!По неясни за мен причини не мога да кача сникмаката как е изглеждаше седалката преди....
          TLC 120 Prado
          • #50
            Впечатляващо...
            Българска четиридесетгодишна мушама, обработена с американска химия по последния писък..
            Тая псевдокожа не е предполагала, че след толкова години може да и се случи такова нещо.
            А, и да знаеш, че капачката на резервоара е ДеЛукс, GTI, R-type, или нещо такова - голяма гъзария беше на времето.
            Давай повече снимки, връщаш ме в юношеските ми години.
            • #51
              Някои снимки не мога да ги кача,незнайно защо....Малко да се затопли още времето ще изкарам рамата,да я видим детайлно и нея!Направи ми впечатление тая капачка,ама викам си,такава имали,такава сложили!Лошото е че трябва да се прехромират много детайли,а нещи не съм на ясно как да ги подготвя,като имат ръжди по тях.....
              И още нещо....40 годишен бензин смърди повече от ужастно!
              TLC 120 Prado
              • #52
                Вярно че беше гъзария,но течеше като лейка.Кви ли не чалъми съм и правил,при пълен резервоар си изпускаше доволно двутактова смес по дънките...
                P.S.Вдига 0,5кс
                • #53
                  Да....и тая тече...
                  TLC 120 Prado
                  • #54
                    Първоначално публикуван от jouzzin Преглед на мнение
                    Минах по този път с хромирането и полирането, реставрирах една Ямаха от 70-та година с много хром по нея, мога да ти дам кординати където хромирват и полирват хубаво, но е скъпичко да знаеш.
                    • #55
                      Скъпичко,важното е да е хубаво и качествено....
                      TLC 120 Prado
                      • #56
                        Ето виж как стана моята Натиснете снимката за да я уголемите
                        • #57
                          Супер е!
                          TLC 120 Prado
                          • #58
                            Леко раздвижване на проекта!Цилиндъра отиде за шлайф,ново бутало и сегменти,а в понеделник коляновия вал отива да му махат стария чоп....
                            TLC 120 Prado
                            • #59
                              Центровката на запалването най добре и точно с индикатора от 1,5 до 2мм. и в никакъв случай 3мм. Само дето пропуснахте , че това предварение се прави при строго определено разстояние /ъгъл на атака/ между чукчето и наковалнята 0,4мм. в Г.М.Т.
                              Между двете оси за съединителя стои съчма без , която челата на двете оси се трият а разстоянието става малко от , корто не може да се регулира съединителя да отделя.
                              Последен съвет. Гърбицата на магнита можеш спокойно да пришлайфаш за да свлиш язвите от ръжда , след това я полираш. Това , че ще намалее височината и с малко не е проблем понеже това се компенсира от реглажа на чукчето. Ако случайно чукчето дойде в крайно положение и не можеш да го накараш да се отделя от от наковалнята разнитваш и сменяш текстолитеното му накрайниче с друго по високо , като го занитваш отново с алуминиево нитче. Поздрави и успех!
                              П.п.Още имам разни чарколяци.......0899376929
                              Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                                От практиката. Разстоянието на чукчето и наковалнята трябва да е под 0.4 мм. Едваам да отделя. Специално за балканчето.
