Колата е с мотор 1.3 и се кара на метан. Преди година бе сваляна главата заради прегряване (така я купих) и след ремонта всичко беше наред. Колата се кара всеки ден по около 30 км, само градско и то тежко и доскоро нямаше проблеми. От месец започна да пали трудно, с много въртене и да вдига температура, но само след продължително каране и натоварване, като го прави много рязко - в рамките на 1 мин стрелката от нормално положение (в средата на скалата) стига до горния край на скалата, но в същото време след визуален преглед на двигателя не се вижда нищо нередно и определено не изглежда прегрял. Не ври антифриз, перката се вклюва когато трябва и чисто субективно мотора не се усеща по-топъл от нормалното. Реших да започна от обичайните заподозрени и смених водна помпа и термостат. И тук става интересното - взимам я от майстора, карам с 80, загрява нормално и след 15 същото. След 2 дни престой, вчера я паля в студа, тръгвам, загрява нормално, но нямам парно. Духа студено като на студена кола. И естествено от Младост до Красно Село пак успя да загрее, в този студ. Днес сутринта вече имам парно, но слабо. Кр. село - Надежда, като паркирах отново взе да вдига стрелката, като в същото време въздуха от парното е леко хладен. Майстора ми явно вече няма идеи, човека смени очевидните неща и не искам да го мъча повече. Обезвъздушаване ли трябва, нова капачка за радиатора да купя, дайте идеи.
Прегрява - Suzuki Wagon R+ Automatic на метан
От: Прегрява - Suzuki Wagon R+ Automatic на метан
Чувал съм, че първо се обезвъздушава, а ако няма ефект, се купува ВП и термостатпомогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
Радиатор колега.
Няма логика но това според мен.
Мойта хонда ми правеше същите номера.
Като я понатисна много рязко скача температурата.
Смених и двигателя накрая, щот ми писна глава да правя и пак загря.
Накрая взех нов радиатор за 60 лева и спи..... да се е... в главата.
Аз на твое място бих сменил радиатор.
Успех!VITARA, SAMURAI
FIAT PANDA 4x4 CABRIO
RENAULT ESPACE QUADRA
...и едно сивикче за града...
Първоначално публикуван от samuraj Преглед на мнениеРадиатор колега.
Успех!
Колега колата ти има нужда от... Кадърен майстор който знае какво прави. И най вероятно сваляне на глава, но първо правилна диагноза в реално време не по интернет
С удоволствие бих я оставил във вещи ръце, ако някой е уверен че знае и може как да установи причината и да я отстрани. Днес пробвах обезвъздушаване - запалих я студена без капачка, загря, долях около половин литър. След около час тръгнах в задръстванията, след около 30 мин каране пак вдигна температурата...
Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнениеСпоред мен-глава или гарнитура,ама това лично мнение.
Много пъти и в различни теми сме описвали алгоритъма при тестването на охладителните системи. Дистанционно е много трудно да се диагностицира само по описания от водача.
По симптомите се отива към натрупване на газов обем в охладителната система. Тук вече става веселото.Причини бол-от класическите,гарнитура, пробив в горивна камера,газов обем от изпарителя, проблемен паровъздушен клапан ,проблемна циркулация в системата (помпа,термостат,запечатена гарнитура,запушени обезвъздушителни маркучи ,запушени тръбопроводи или радиатор),че даже и неправилно зацепване на газоразпределянето.................
Прегряване може да се получи и от неправилна по състав горивна смес,неподходящ момент на запалване, "запечатен " въздушен филтър или катализатор и т.н. ..........
Вече сте сменили"заподозрените" и теоретично отпадат от уравнението,но подхода е погрешен.
При грамотен механик,диагностиката ще отнеме не повече от 20-30 минути,а през Форума..................."божа работа".
Извода е -диагностика на причината и отстраняване.
Успех в търсенето на грамотни хора!
Сагата продължава. След един неуспешен опит за обезвъздушаване( загрял мотор, фонтан, син сняг) и един успешен - на студен мотор, равносметката е: парно има, може би не толкова силно като преди проблема, колата пак грее. Реших да пробвам да я карам на бензин - не загря. На другия ден пак проба- на метан загря на 20-тата минута, продължих на бензин, температурата падна и не се вдигна повече. Утре ще карам само на бензин, да видим как ще е.
Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнениеЗалагам че няма да загрее. С поздрав Борето Елементарно Уотсън - всички забравят че колите им са бензинови и може да се пробва и на бензин. И никъде не споменаваш че караш на газ.________________________________________________
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Все повече си мисля че проблемите ми са свързани с метана. По-горе беше изказано мнение, че се натрупва газов обем в охладителната система, който води до симптомите липса на парно и прегряване. Засега доводите в защита на тази теза са: безпроблемна работа на бензин (предстои потвърждение, днес сутринта се разсеях и си карах на метан), увеличен разход на метан откакто се наблюдава проблема (25%). За съжаление знанията ми на тема ДВГ са първо оскъдни, второ чисто теоретични, затова мога единствено да описвам симптоми.
