Да
Една шепа гайки или мозайка и 5 л вода
Тръскане до омаляване и така два пъти
Промивка
После се пълни със соде и кисне час
Промивка с вода и си ти
Колега за резервоара, изпитана рецепта... взимаш две шепи от най-твърдата музаика дето има , 5 литра нафта и едно въже по здраво. Намираш място с подходяща височина - лостовете дето са за тупане на килими и набиране са идеални за целта и връзваш резервоара като на люлка. Сипваш малко нафта вътре и пускаш музаиката, след което клатиш яко докато после изсипваш нафтата и слагаш нова и така докато не потече чиста нафта... или както в моя случаи не прокапе резервоара;;;;
Здравейте, развитие ама малко има по въпроса. Продухване на цялата горивна система, смяна на помпата , маркучи те на инжекторите бяха изгнили. Смяна с нови във фирма Веста Ви. Колата запали но има не равномерен ход, дави се не може да се форсира и за 5мин изгори 5литра туба(резервоара е готов но стои прибран, сега сме с туба). Сега колата е при диагностика че моя човек беше дотук. След мерене се оказа че датчик за налягане не работи, при вакум не променя стойностите и ще поръчвам друг(а този ще го отворим).
Grand Vitara 2005g- за работа
Honda CR-V 2.2 2008- грижа се за нея
Lexus RX200t -2016г.-евридейката
Колега имам цял двигател 280е но е от г ако ти претрябва нещо свиркай
То и аз имам, но нямат много общи части.
само блока е еднакъв м110 , горивната система е друга , не знам за скоростите дали не са същите .Все пак се надявам двигателя да е ок , макар че той най лесно се сменя май.
Отворихме регулатора, не работи и не може да се ремонтира, пластината трябва да се смени а такава не намирам в нета. Колата запали след ръчно нагласяне на положение за празен ход. Оказа се,, че помпата която ми даде един познат е с много високо налягане, над 7бара е на манометъра. Регулатор за налягане на гориво и той не работи, като се върти болтчето не реагира.
За капак на всичко скоростната кутия при положение на D, S колата не по мръдна.
Засега поръчвам нов регулатор за налягане на въздуха и помпа, ще търся и регулатор(клапан) за горивото.
Я кажете предположение за автоматика
Последно редактирано от damianski; 25-04-18, 20:02.
