Здравейте колеги.Най накрая се сдобих с нисан терано 2001г. 2.7 тди 125к.с. автоматик ,но не иска да запали без натиснат педал на газта без значение дали е топъл или студен. Патрона на контактния ключ
е пипан . Като го завъртя не се усеща да има някаква граница между положенията,просто се върти гладко.Стартера е изкаран отстрани с бутон.Ако завъртя ключа в крайно дясно положение радиото спира но има котакт и пали снатискане на газта разбира се.Може ли проблема да е от него.Дайте предположения.Благодаря предварително.
