Pajero 2 3.0 V6 150к.с. няма ток на свещите
  • Pajero 2 3.0 V6 150к.с. няма ток на свещите
    Здравейте,паджерото няма ток на свещите,на кабела от бубината към делкото също.Може ли да ме насочите къде да търся проблема,има ли комутатор или е в самото еку?
    От: Pajero 2 3.0 V6 150к.с. няма ток на свещите
    Първоначално публикуван от vankata91 Преглед на мнение
    ....първо се проверява с осциолоскоп дали на белия кабел към комутатора има сигнал от -5 Волта....ако има, значи проблема е 100% комутатор, ако няма, тогава се клони към ЕКУ,но....има и още нещо-проверява се дали датчика на кол. вал работи, ако да, тогава има проблем с ЕКУ-то,...ако не, то се сменя като се отври при агр. ремък и се смени......ето нещо такова трябва да получите:
    http://media.snimka.bg/1773/009800526-big.jpg?r=0
      Аз си мислех,че няма датчик на коляновия вал,понеже гледам,че има датчик на Хол в делкото с 4 проводника.А комутатора къде седи,има пак някакъв блок с 4 проводника близо до делкото,с резистор против смущения предполагам.Има ли вариант с мултицет са стигна до някъде,понеже осцилоскопа ми е далече и съм позабравил как се работи с него?
        ....датчика на кол. вал е в делкото, а комутатора е една бакелитена плочка черна, монтирана до "жабата" на смук. колектор..........не можеш с мултицет да замериш тези сигнали....единствено , което се сещам е със светодиод ...........
          Сега поразгледах и това дето съм го мислвл за комутатор е Ignition failure sensor и до колкото си преведох и то прави мизерии,елиминира се като се свържат зеления кабел и кафяво белия заедно.Може ли колега да ме опътиш как да премеря със светодиода датчика и комутатора и на кои пинове?
          Последно редактирано от vankata91; 07-02-18, 23:32.
            Здравейте!Сподели докъде стигна и как отстрани проблема евентуално...Имам същия проблем!Спрях го работещ,постоя 8 часа...и умря!Няма палене!Няма ток на свещите...
              Проблема е отстранен!Оказа се нещо в комп-а,но какво,знае само майстора!благодаря на DJ Tymbi и Milen_z за оказаната помощ и напътствия по телефона!
                И при мен се оказа компа,но не знам какво точно.Взех друг втора ръка и вече година и малко нямам грижи.
                  Има три електолитни кондензатора в ЕКУто. Обикновено те правят мизерии. Също така и един транзистор, непостредствено до бобината.
                    ...то може и много други неща да изгорят, може да е стабилизатора по ток, може АЦП-то да е заминало и т.н......
