Здравейте колеги имам проблем с митсубишито л200 2001г. 116коня върви до 3500 оборота и повече не може да се изцепи. Някой ако може да помага! Благодаря предварително
Митсубиши л200 ПРОБЛЕМ !
От: Митсубиши л200 ПРОБЛЕМ !
Обясни малко повече за проблема. 2,5 TDI като цяло е слаб двигател. Не може да го ползваш за ралиGSM: 0898 554713
Уебсайт: BULEXTREME.com
Нека задам няколко въпроса, за да можем по-лесно да достигнем до същината на проблема:
1. В движение ли се опитваш да надвишиш тези обороти? Ако да, на коя скорост?
2. Пробвал ли си на място да надвишиш тези обороти? Ако да, до колко стига?
3. Скоро правил ли си профилактика? Смяна на горивен, въздушен филтър?
4. Имаш ли видимост до горивото между ГНП и горивен филтър (прозрачни ли са маркучетата)? Ако да, виждат ли се мехурчета?
Предполагам ще изникнат и още въпроси.
Поздрави!
Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение2. Пробвал ли си на място да надвишиш тези обороти? Ако да, до колко стига?
Един приятел имаше подобен проблем преди, но на предното л200, 97г. 99 коня. При него като загрееше джипа, при натиснат педал на газта не можеше да се изфорсира повече от 1000-1200 оборота даже гаснеше. Като изстинеше пали и като загрее същата работа. Сваля чисти резервоар, филтри, тръбички и нищо. Проблема се оказа една малка цедка в помпата пълна с мрасотия. При теб щом стига до 3500 явно не е от това. Имай впредвид, че тоя мотор не е толкова бързооборотен и може би е нормално.“Не приемай живота твърде сериозно. Никой не е излязъл жив от него.”
1.Колега в движение съм се опитал от 1до5 е така и на бавните пак по същия начин.
2.на място не съм пробвал, утре ще пробвам.
3.джипа го взех преди 3 дена и не съм правил профилактика. Но най-много след 1 2 дена ще го карам да сменят всичко.
4.с черни маркучи са не се вижда нищо.
Вариант 1 хвърляш боб и гледаш,вариант две на разлято кафе гледаш, вариант 3 доверяваш се на знаещите и можещите успех.Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
Първоначално публикуван от georgipetkov64 Преглед на мнениеНай-вероятно е недостиг на гориво.
Но, след обслужването,ще си покаже.
ПП;Писали сме заедно,с колегата.
Колега, имай предвид, че току що си си купил пълнолетно магаре, което някой точно по тази причина е продал, щото който/които са го ползвали преди това, са го взели точно защото им е трябвало нещо за гърбене, и като е дошло време за по-сериозно обслужване следствие амортизацията са се отървали.
Прегледай/те го обстойно и го обслужи добре.ОМ602->Tremec T5WC->Borg Warner 4408E 1:1/2.48:1->DANA30/103.4in/DANA44->29"AT
Първоначално публикуван от Джоу (x3mrjoe) Преглед на мнениеНай-вероятно, и едва ли има сериозен проблем, ама ше стане ясно след обслужването.
Няма да е първият,нито последният..Карам бавно стигам бързо. А...ма не всеки път.
Киа спортаж2000тди 98г
Ауди А3 1.9ТДИ
Каравана Аdria 390Q
