Здравейте колеги, за първи път пиша в този раздел,въпреки че имам мотори и карам мотор от 30 години. Та на въпроса, сдобих се със една стара моторетка, такава карах като дете даваха ги по наем при нас 91-92г. и карах бащами (лека му пръс) да ми я взима с неговия паспорт и аз я карах.Бях се влюбил в този мотор и исках да си купя такъв. Та късмета ми се усмихна и вече като голям и аз съм баща, намерих такава в една плевня в едно село. Модела е между 1970 и 1980г. Така я бяха окостили през годините и разни псевдо майстори са се учили на нея, че нямам думи. Имаше страшно много липси. Намерих части в Таиван, Индонезия, Щатите и Кипър, и съм я въстановил в заводски вид. И тука доиде време да я паля, обаче непали искрата я няма и няма, бобината работи пробвах я на друг мотор ( забравих да спомена че мотора работи на 6V) работи, намерих схеми в нета и мисля че съм навързал кабелите както трябва. Забелязах че когато махна лулата и допра кабела на двигателя има савсем малка искра но трябва да е на милиметър допрян, сложа ли свеща вече я няма. Чукчето е настроено добре вярвам в себеси и мисля че добре съм го настроил. След много гледане на снимки забелязах че го няма кондензатора които се намира на плочката ( онова кръглото между намотките) доло под чукчето. Възможно ли е поради това че го няма кондензатора да дава толкова слаба искра почти незабележима. Имам тука една плочка с магнет и с електрино запалване и влиза точно на мястото на оригиналната та се чудя дали ще стане с електроно запалване. Никога не съм правил такова упражнение и незнам даже как се прави. Ако можете да ми дадете някакви идей и как да вържа кабелите на тва електроно и други работи ще трябват ли или само плочката с електроното и намотките. А това е плочката с електроното което имам
Запалване за CHAPPY LB50
От: Запалване за CHAPPY LB50
Без кондензатор няма да стане , но може да сложиш и от друг мотор. Безконтактно /електронно/ запалване съм монтирал на няколко мотора , включително и четирицилиндрови , и имаха значително подобрение в работата , но на коляновия вал се монтира една метална пластина чрез която датчика подава импулс . Та трябва да видиш на въпросната плочка как сработва датчика , от към коляновия вал или от към маховика.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Днеска намерих кондензатор които пасва на мястото на оригиналния, смених го сложих всичко по мястото направих центровка и искрата на кабела дойде, не е силна но поне я виждам, но като сложа лулата и свеща и искра няма, смених сигурно 10 лули и свещи и няма и няма искра. Като махна лулата и допра кабела има искра но не да пука силно, а да кажем вижда се и като барна кабела и ритна ме удря тока но търпимо. Как да я усиля тази искра.
Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнениеБез кондензатор няма да стане , но може да сложиш и от друг мотор. Безконтактно /електронно/ запалване съм монтирал на няколко мотора , включително и четирицилиндрови , и имаха значително подобрение в работата , но на коляновия вал се монтира една метална пластина чрез която датчика подава импулс . Та трябва да видиш на въпросната плочка как сработва датчика , от към коляновия вал или от към маховика.
Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнениеНай-вероятно плочката върви с друг маховик , но така по снимки няма как да преценя дали ще стане.
Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнениеЯдосах се, намерих чисто нова плочка тази от снимката най горе в Кипар и я поръчах. Сега си търся и бубина да си намеря чисто нова, нова лула и свеш и ако не даде искра и не запали го хвърлям в моретоКиа Соренто, MB A140 (Поне не съм пеша)
Днеска най накрая успях да навържа инсталацията, след изгоряни 8 бущона. Сега имам фар, габарит, стоп и бибитка. Каде ли не търсих и не мога да намеря два размера крушки. Ако някой може да помогне трябват ми: 6V 5.3W/17W и 6V3W
Трябва да намериш къде се пресичат силовите полета на магнета с плочката и със завъртане на плочката да започне да отваря чукчето точно при силовите полета.Дано ме разбра.Тогава тока на свеща е в максимума.В общи линии центроваш магнета към него си ислед това момента на запалване.
