Климатроник Санта Фе.
  • Климатроник Санта Фе.
    Здравейте на всички, интересува ме когато е на AUTO само един режим на обдухване има в краката ми показва, а при вас как е ?
    Иначе като натисна MODE се сменят другите режими за обдухване но се изключва AUTO.
    И другото е е че при включване на климатроника се включва AC , като сменям режимите на обдухване също и от стрелките за степените на вентилатора както и като натисна за обдухване на предното стъкло пак се влючва AC.
    Възможно ли е да има повреда в климатроника понеже ми показва само 20 градуса.
    HYUNDAI SANTA FE 2.0 CRDI 113HP 4X4 2001
    От: Климатроник Санта Фе.
    Това , че показва само 20 градуса -пробва ли от бутоните за температурата да ги промениш ?За режима Ауто -това са заводските зададени настройки,при натискането на Мод -преминаваш в ръчен режим. Това , че се включва климатика при някои режими да не те притеснява -целта е да обере влагата и конденза ,за да няма замъглявания.При Теракана си има комбинация от копчета ,която включва самодиагностиката , и ако има грешки изписва кодове. Предполагам ,че и тук е така.Остава някой да я каже.
      абсолютно нормално е описаното по-горе и няма притеснения
        Ок, а за това че показва само 20 градуса от бутона АМВ за външната температура рових се зад предната броня и намерих кабел с букса но без датчик явно липсва и проблема е от там.
          Не е там.Правят понякога такива проблеми.Разкачи АБ за няколко минути и ще ти легне.
          Mitsubushi Pajero 2.5 TDi SS TOP
          Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 113h.p. 4WD automat 2004
          Nissan Terano 2.4i дълго с газ
          0888383218 /ако не вдигна ,значи вадя риба/
            Първоначално публикуван от sapuna Преглед на мнение
            Хмм пробвано е и това като зареждах преди време АБ но не се оправи.
              Ако има някой който се занимава с автоклиматици и климатроници да каже че е дразнещо така иначе като задържа бутона АМВ се сменя фаренхайт и целзий но стои само на 20 градуса външната температура.
                здравей,
                за режима на AUTO, ще проверя довечера и пак ще пиша!
                А за това, че AMB показва само 20 градуса, това му е сервизната стойност, когато няма датчик.
                При мен датчика за външна темп. показваше 45 градуса и сег ав студа, когато задам на климатроника 25 примерно и ми духа студено вътре!!
                Махнах датчиак и почна д апоказва 20 гр.
                Поръчах оригинален датчик и го смених и сега всичко си е както трябва - показва си температурата и на 23 градуса в купето си духа топло!
                Ако ти трябва датчик пиши, понеже поръчах 2 датчика от 2 фирми понеже се обърках, а то не можело да се връща точно тази част, защото била оригинална
                и се поръчвала само за мен
                Успех.
                  За 20-те градуса, май е вярно, че ако датчика го няма показва толкова. Моя беше заковал на +50 и нямаше топлина в купето освен при зададени 32 градуса, корейците са умни и при задаване на максимална температура, външния датчик вече не играе роля. Реших си проблема като си купих датчик за 35-40 лева, неоригинален, китайски, работи 3ти месец вече.
                  Правилно си локализирал мястото на датчика, отпред на верикалната греда стои, под ключалката за капака зад решетката в бронята. За съжаление се сваля бронята, да се смени. Под двата фара в краищата има щипки, свалят се и фаровете преди бронята до за достъп до тия щипки, освен ако вече не са счупени, както беше при мен.
                  Ей така изглежда датчика, със стърчащото нагоре се монтира.
                  При смяна на режимите ръчно, АC при мен се включва единствено и само като стигна на обдухване на преден прозорец + крака.
                  При натискане на режим да духа на стъклото, третия бутон в дясно от тройката в средата, също се включа AC.
                  При АУТО режим не се сещам какво точно се случваше, защото не съм го ползвал никога.
                  Поздрави.
