Барказ Б1000-центровка карбуратор?
    От: Барказ Б1000-центровка карбуратор?
    ... и да си гресираш редовно всичко по предницата, че хем не се износва, хем си като с хидравлика.
    ... ааа, и маслото не е нужно да е повече, 2%, но хубаво.
      Нищо такова не прави, че после все чукчетата ще са ти виновни. BP6HS или BPRHS или BKR6HS са твоите (и трите варианта май стават) от каталога на NGK.
      Всичко става, само да е с къса резба и ТЧ 175.
      Из "Златния телец"
        ВМЗ свещите откакто не се произвеждат, едно 90% са се прецакали само от седене.
          Предполагам, че за това само си чУвал?
          Из "Златния телец"
            Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
            За запалването видях друго решение. ...
            Онова за Вартбург/Баркас си бе заводско - сваляше се директно алуминиевият корпус (с пласмасова капачка ли беше?) с чукчетата, и на негово място се слагаше алуминиевият корпус с оптиката...
            Без никакви модификации - всичко си бе заводско, куплунзите съвпадаха, и работеше перфектно - без никакви проблеми почти 20г (т.е. до момента, в който баща ми реши да променя газоразпределението и Вартбурга стана бИгачка, ама и празният му ход вече не можеше да държи под около 1500-1800об/мин )...
            Аз също се усъмних в ниско ниво на бензина, ама колегата да каже все пак дали е проверявал там...
              Имаше и още едно, малко по-хамалско решение за запалването, ама на фона на нищото си беше нещо. Три транзисторни ключа от пловдивските - за всеки цилиндър по един. Не беше кардинално решение на проблема с центровките, но рязко намаляваше главоболията. Освен това за центровката имаше и някаква скоба за принудително отваряне на центробежния регулатор. В противен случай след запалването предварението отива на м,,,, си.
              Из "Златния телец"
                При дълго и продължително спускане на скорост трябва от време на време да се дава газ, защото при върната газ няма смазване на коляновия вал!!! Борето
                  И фрайлауфа го бех вързал на включено иначе ставаше по-зле и от автоматик.
                  Из "Златния телец"
                    познай
                      Умряла е бензиновата помпа.
                      Центровката е между 3 и 4 мм преди ГМТ и да, с електронно запалване е по-добре ама не знам може ли да се намери отнякъде.
                      3,58 пред ГМТ с индикатора,направо не е за вярване колко фенове е имало на ГДР
                      ските машини.
                        Аз чак фен не съм. Имах Трабант преди време.
                        А точната центровка е относително нещо. Баркас е сметнат за бензин 88, в днешно време може да се окаже че с леко различно предварение върви по-добре.
                          Напълно е възможно и вероятно сега да иска малко по-голямо предварение - аз го нагаждах с експерименти по разхода - електронното позволяваше при направена точна 'заводска' настройка на трите цилиндъра, да завърташ и трите едновременно - т.е. промяната на центровката не изискваше вече центровка и на трите цилиндъра... То и по това разбирах и избягалата центровка - скочи ли разхода - значи е избягала
                          Фрайлауфа при мен винаги бе включен - не исках двигателя да изпитва глад за мазане... А дългите спускания планирах внимателно (и все пак съм 'кипвал' спирачки )
                            В интерес на истината, не беше лоша кола. Возеше доста комфортно и вървеше като разгонен змей в разцвета на силите си. Неприятното е, че като му избяга центровката, почваше и да харчи като змей...
                              Фрайлауфа се преебваше когато някой смени маслото в скоростите с Диона 90ЕР, щото само това имаше, и при всяко развъртане след по-продължителен покой ролките трЕскаха на сухо, та колега смени си и маслото в скоростите с W80 или ако не ти се циганее на дребно 75W80, щото след това никога няма да е нужно да го сменяш.
                              Центровката е доста субективно нещо, но това всеки собственик на двутактова машина го знае.
                              Трабанта има фрайлауф само на 4-та който не може да се изключва.
                              ... а фрайлауфа е важно нещо при двутактовите двигатели, защото когато върнеш газта двигателят си работи на празен ход смазан, а не развъртян на няколко хиляди оборота, топъл и сух.
                                Ще се съглася с тебе, но само до някъде. Това можеше да си го позволиш на градско, но не и по Петрохан или Витиня.
                                Из "Златния телец"
