Последните няколко дни карам тераното на жена ми а именно терано 2.7тди 2001 автомат.При пуснато двойно предаване светна по едно време черевната лампа на таблото и се включи зумера със пищене без да спира.Загасих колата и лампата и зумера спряха,това го прави в два поредни дни ,колата работи и върви перфектно без каквито и да проблеми.Някой да му се е случвало подобно нещо.
Червена лампа със зъмер
От: Червена лампа със зъмер
Червената лампа е на ръчната, нали?
Това са симптоми на грешка в някой от АБС датчиците. При мен е в комбинация със светеща ABS лампа.
Лично за себе си съм решил утре да ракача проблемния датчик. Според чуждия опит, в този случай системата ще отчете липсата му и ще се изключи, като това ще елиминира проблема с лампата и зуумера. Да, няма да има АБС, но аз лично изобщо не държа да го има.Георги Тонев
Особено в сняг и лед АБСа си е пълна простотия.За заеми и кредити поискани от лица с които нямам кръвна връзка не отговарям.
Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнениеЧервената лампа е на ръчната, нали?
Да разбирам ли, че ако разкача проблемния датчик, просто нямам да имам АBS, и единствено ще трябва да търпя, че свети чека. Това няма ли да трупа постоянно грешки на компютъра и в даден момента да създаде друг проблем?
П. П. И аз не държа особено на АBS .....
Първоначално публикуван от targa Преглед на мнениеОсобено в сняг и лед АБСа си е пълна простотия.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнениеТочно в лед и сняг е незаменим. Ама пък то и се кара според условията де.
При лед и сняг основно трябва да се разчита на задкормилното устройство.
Първоначално публикуван от ddd_dancho Преглед на мнениеИ при мен свети почти постоянно чека на АBS.
П. П. И аз не държа особено на АBS .....Интернет експлорър: Безплатно предоставян от Майкрософт тул за сваляне на браузер по избор.
Първоначално публикуван от Пенчо Преглед на мнениеХаПсолУтно не съм съгласен!
При лед и сняг основно трябва да се разчита на задкормилното устройство.Риболовът е болест,която не се лекува,а само се задълбочава.
За драстично намаления спирачен път няма да се съглася. За по-добрата управляемост на спиращия автомобил съм съгласен донякъде. Мнението ми се обобщава от приказката, че с АБС можеш да си избереш в кое дърво да се шибнеш, докато без АБС се удряш в това, което ти се падне.
Георги Тонев
Първоначално публикуван от VECTOR Преглед на мнениеЗа драстично намаления спирачен път няма да се съглася. За по-добрата управляемост на спиращия автомобил съм съгласен донякъде. Мнението ми се обобщава от приказката, че с АБС можеш да си избереш в кое дърво да се шибнеш, докато без АБС се удряш в това, което ти се падне.
ABS системата е проектирана да запази управляемостта на автомобила при лоши пътни условия в случай на рязко /аварийно спиране. Сиреч да се предотврати поднасянето и изменение на траектория зададена от водача. Скъсяването на спирачния път е пряко зависимо от сцеплението на гумите с настилката по която се движиш + теглото на автомобила. С или без ABS тези фактори си остават непроменени.
Всичко останало са рекламни трикове, блъфове и митове от чул недочул.
Или както каза колегата, няма да спреш по-бързо, а само няма да се завъртиш докато спираш. На сухо, топло, слънчево време, нови гуми и чисто нов асфалт може да намериш малка разлика в спирачния път и то отново прякозависимо от шофьорското устройство. В останалите случай, предпочитам да ме е яд на мене ако не увладея колата, отколкото да ме е яд на моята простотия + електро хидравлична система, която в ситуация може да направи каквото реши
Поздрави!
п. П. Ама то всичко си е до пилотски умения и чуството да водиш автомобила, а не той теб
Това с АBS-а добре,ама тоя зумер какво прави в цялата схема!? Да не се окаже че свети ламБата за някоя врата.......замръзнала!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Не, Круме.
Споменавани са тук няколко такива случая с аналогични симптоми и разрешения на проблема, но винаги е АБС датчик. Зуумера не знам за чий са го сложили. При мен изписуква кратко и при даване на контакт, също така като няма ток акумулатора пак надаваше вой по спомен.
При малко по-старите модификации, тоя зуумер го няма и там просто изскубваш бушона на АБС-а ако си решил да се лишиш от него, както примерно е направил Спарки.Георги Тонев
Днес стигнах най-накрая до някакви действия.
Разкачих предния десен датчик от буксата в двигателния отсек.
Очаквах да се изпълни сценария описан от Любашки: компа не вижда датчика и спира цялата система. Не се получи така. Тествах на заледен участък, АБСа сработваше и не след дълго чух гласа и на зуумера. Разкачих двата задни датчика от буксите закрепени на рамата по средата на купето. Същата работа - АБСа се усещаше... !??
Разкачих и последния и повече нямаше ритане на педала. За десетина километра не се чу зуумера, ще видим като го покарам повече.Георги Тонев
Хайде и аз да се запиша в тази тема.Тази сутрин отново ми бяха замръзнали задните спирачки (без да е била дръпната ръчната) и при потегляне се размразиха [emoji5] сега след всяко палене светва лампата на abs и ръчната придружено с еднократно пискане.. след това всичко изчезва
