Лада Нива Тунинг Запитване
  • Лада Нива Тунинг Запитване
    Здравейте, притежавам Лада Нива 1.8 83к.с. искам да и сложа големи гуми но най вероятно ще и тежат много и няма да има ползва, та тук идва и моят въпрос който е какво може да се направи по този двигател за да се дигне мощноста, гледал съм руснаци да ги турбинират, или да сменят двигателя. Ако има някой който е правил някое от следните неща нека сподели мнение. Ако е за смяна на двигателя кой би бил най добрият вариант + скоростна кутия, или турбо кит за 1.8 Лада мотора. Благодаря предварително
    Снимката е примерна
    От: Лада Нива Тунинг Запитване
    Най доброто което може да се намери за руските джипове е в руския нет.
    Тук нямаме толкова специалисто по ладите, а то и тунинговани лади почти няма.
    Това не значи, че нивата няма нужда от тунинг, щото си е добра заводски, означава, че не си заслужава да се занимаваме с нея.
    И все пак-ако толкова те влече-най достоверната и пълна информация е при руснаците.
      Колега, така и така си пуснал темата, като се поразровиш за турбинирането, драсни някой ред и тук за това как се случват нещата, като се надявам да качиш и някоя друга снимка на фланци, кулери, а и на каквото още намериш по въпроса.
        Така и не намерих руски офф роуд форум ако някой го знае да пусне, пък аз ще се разровя там да видим как седят нещата иначе как мислите за големите гуми при стоковия двигател ще тежат нали
          Два варианта се очертават:
          1.Там от където вземаш гумите питаш - а двигател за тези гуми има ли... или кит за този.
          2. Питаш някой руснак - произволно избран как се прави, само да не налетиш на Путин ( ще го познаеш по строгия поглед ), че той направо ще иска да ти продаде неговата Нива - турбинирана с големи гуми.
          Между другото така и така сме на офф роуд вълна - рали Дакар свърши ли?
            Свърши.
            Три Камаза на първите три места.
            Колегата да си купи Камаз, той няма проблеми с гумите и клиренса
              Ура!!!
              viva Камаз!!!
              това истина ли е....понеже по някое време бяха се наредили Камаз, Маз, Камаз
              но май Вязович отпадна от челната тройка.
                [QUOTE=Blazeit;3269330]Здравейте, притежавам Лада Нива 1.8 83к.с. искам да и сложа големи гуми но най вероятно ще и тежат много и няма да има ползва, та тук идва и моят въпрос който е какво може да се направи по този двигател за да се дигне мощноста, гледал съм руснаци да ги турбинират, или да сменят двигателя. Ако има някой който е правил някое от следните неща нека сподели мнение. Ако е за смяна на двигателя кой би бил най добрият вариант + скоростна кутия, или турбо кит за 1.8 Лада мотора. Благодаря предварително
                /QUOTE]
                Турбинирането за нивата не е много често срещано, защото няма особено голям смисъл. По скоро се слага понижаващи зъбчатки и усилен диф. в раздатката, смяна на полуосите с лагерите и повдигане, за да сложиш такива гуми!
                  И рязане, рязане до кокал.
                  Из "Златния телец"
                    Из "Златния телец"
                      При тези размери гуми 5 скорост става излишна. Да не говорим,че и всички части по ходовата част стават консуматив.Още по - лошо е ,че се чупи на най гадното място и почваш да се чудиш да я вадиш ли изобщо от там.Оптималния смислен вариант го приложиха при Бронто.От там на татък - на собствена отговорност и риск.
                        Първоначално публикуван от Blazeit Преглед на мнение
                        Снимката е примерна
                        [ATTACH=CONFIG]945182[/ATTACH]
                        Последното нещо,което трябва да подобряваш е мотора.
                        Слагай му качествена синтетика и си карай спокойно.
                        Ако го засилиш ще чупиш много!
                        Тъй,че на твое място аз бих се стремил да усиля не мотора,а трансмисията,доколкото е възможно и се предлагат части...
