Работи при голяма разстояние на свеща!
  • Работи при голяма разстояние на свеща!
    Здравейте,е зная как да напиша тема ще ме извинявате ако е некоректно! Проблема ми е следния взех си нов мотор и в момента е в процес на обслужване масла филтри реших да погледна и свещите и забелязах че едната свещ на единия цилиндър работи на доста голяма разстояние,намалих и разстоянието мотора започна да е муден да пука през ауспуха чат пат и през филтъра,върнах старото и разстояние и мотора започна да си работи добре реших да сменя свеща но пак същата работа почистих и карбураторите но няма ефект ако някой предполага какво му е да пише!
    Re: Работи при голяма разстояние на свеща!
    Марка, модел на мотора, на свещта, луфтомер между двата електрода и така. Иначе нищо няма да ти се отговори...
      От: Работи при голяма разстояние на свеща!
      Вместо "некоректно", трябваше да пишеш "неграмотно"!
      Какъв е мотора?
      0034 605 82 41 87, 0897 34 28 58
        Натегнати клапани?!
        Terrano 1 CRV ski doo formula 500
        И ЛУАЗ за един ден.О898678333
          Ако има проблем е различна смес. Ма това на боб де.
            Ako стреля през ауспуха са токове , свещ. Ако киха през карбуратора е бедна бензинова смес.А може би имаш и двата проблема.
            Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
