Здравейте колеги,
Става въпрос за Lenovo IdeaPad YP510p
Малко като онзи виц за шопа, дето говорил на синовете си - 'какви разсипници сте вие - чисто нов калпак двамата с брат си за има няма два'есе годин го скъсаате'
Та и при мен горе-долу тази работа...
Синковеца уби 'чисто нов' лаптоп на 3.5г Всъщност го убиваше многократно защото под предлог, че му трябва за ученето му взех геймърски лаптоп
Което явно го подтикна да играе, щото тоя 'звер' 160Вт захранване изключваше по защита, и затова му взех по-голямо. Лаптопа беше с 3 видеокарти (двете - SLI) и общо взето - игрите хвърчаха
Както изхвърча и аудиокуплунг за около 100 или 180лв - забравих вече SSD-то го смениха щото беше с Lifetime гаранция... Клавиатурата му малко се поизкриви (металната подложка), от несръчни опити да се свали по заводски недопустим начин (навярно няколко пъти), та подсветката малко свети накриво... Но това са бели кахъри, защото в един ден лаптопа просто спрял както си работи....
Оказа се, че това изделие е доста неприятно за ремонт и диагностика поради изключително дребните чарколаци в него
Общо взето - бушоните са ОК... Има 3.3V, има 5V... На процесора I-7 Haswell не идва захранване (на силовите MOSFET идва, но явно няма PowerGood сигнал и затова чипа не ги разцъква...
Тръгнах назад по схемата и видях, че единия PowerGood сигнал се генерира от чипа, който захранва паметта, а захранване на паметта също няма (1.35V и 0.675V), дори в частта LDO... Въобще - захранване влиза, но нищо не излиза. Затова и смятам, че в него е причината.
Не ме питайте как ги измервах тези напрежения - мъка е да се работи без точна стойка и микроскоп, защото платката е многослойна, а често даден крак 'изчезва' в слоевете директно под крака
Та в момента ме е обзела дилемата - дали да поръчам чипа и да пробвам да го сменя (ще е ГОЛЯЯЯМ екшън смяната), и след това да видя дали само това е проблема, или направо да се мятам на нова дънна платка (в Али-то гледам са по около 180$ - май имаше и нови)...
Чипа е ей-тази бъзикня (посочил съм я с върха на тънка игла ):
Та общо взето чипът е на Richtek - RT8207MZQW QFN-20L 3x3 (това последното му е размера в милиметри - за двадесет и един краков чип не е зле )...
Тънкостта при запояването ще бъде това, че освен проблемът с малкото място (току-виж съм 'издухал' и близките чаркове), чипът е запоен и отдолу - цялата му основа е метална и отдолу има пластина 'маса' (21 крак )...
260градуса/10сек са му лимитите...
Как смятате - дали има смисъл въобще да се занимавам, или направо да се мятам на ново дъно, с надеждата проблемът да е бил в него...
Ще бъда благодарен на колеги, които са правили, или са се опитвали да правят процедурата...
П.С. А това 'чипче' вдясно на снимката е едното крайно транзиторче за 1.35В - пиков ток 50А?!!!!
