Чуденка за рутер.
    От: Чуденка за рутер.
    Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
    Съвсем се омотах.
    Избираш си доставчик на интеренет. Той ти докарва кабел до терасата. Ако подпишеш за 2 години трябва и рутер да ти даде. Ако не дава, виж такъв дето дава. Слагаш рутера на терасата и ако някой се оплаче, че няма интернет, слагаш из къщата 1-2 от тея дето connann е показал. Ще намериш някой там да ги настрои.
      Цецо, ти си с мойта задача.
      Аз имам един рутер на средния етаж и покривам и трите етажа. В крайните точки - най-далечните стаи и ъгли почти нямам покритие или трансфера е на кантар.
      Ама аз не му обръщам много внимание - който му трябва ще се премести малко.
      Ама аз до всяка стая съм си пуснал и медна жичка 6-та категория, та за компютри, телевизори, лаптопи и т.н. си имам 1Gb връзка.
      Иначе за увеличаване на размера (който винаги е от значение) се ползват разните там екстеншъни (екстендери).
      Ако докараш интернет по LAN (мед или оптика) - бюджета е до 150 лв най-скъпия. Иначе има и по 70-80 лв.
      За ония устройства от мобилните оператори - там не знам, сигурно зависи от договори, срокове, трафици, тарифи и т.н.
      Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
      LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
      Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
        Тая технология е по-капризна и от вирлеса.
        Тук не съм съгласен.
        https://www.ebay.co.uk/itm/BT-Broadb...sAAOSwXfBZiLtw
        Точно това купих за по малко пари разбира се, и работи много стабилно през ел. мрежата. Спокойно праща от 1 до 3 етаж.
          Ами и аз преди време закупих чифт подобни, но май бяха Линксис. Дали двете джаджи ще се вържат, както и каква скорост ще успеят да закрепят, много зависи от това в кой контакт са включени, и какви устройства са включени в същия контакт/разклонител.
          Общо взето, резултатите не са много предсказуеми, а и не ме кефи идеята да не мога да използвам даден контакт или разклонител, за да можели да си хортуват технологиите.
          И коментаторите...
            Да, хубаво им е в същия контакт или разклонител (по добре да не е разклонител) да няма импулсни зарядни или захранвания, прав си. Но аз контакти в стайте имам бол и това не ми е дерт. Хубавото им е обаче че работят иначе много стабилно и на високи скорости ако им създадеш удобствата от по горе. Поне мойте така правят.
              Нямам лични впечатления от технологията /powerline/, а колега, който ги продава и има някаква обратна връзка е отпуск до края на седмицата. По принцип и аз бях скептичен, но до колкото разбрах скоростта е прилична (в началото май беше 10mbit/s?) и много ги купували. По спецификация мрежата не може да мине през трафопост и разклонител с протектор за токов удар.
              Ако има проблем, възможно е и да е от дефектна бройка.
              Мен ме притеснява да не ми изгори компютър за няколко хилядарки, заради обикновен токов удар, не знам сигурни ли са. Но ако се ползва само като WiFi, може би .. това си е най-мързеливия начин за пускане на мрежа.
              Аз лично предпочитам мрежов кабел. Особено, ако ще минава някакво мултимедийно съдържание с високо качество. Едно е сигурно: трансферът през LAN кабел е по-бърз, от колкото през WiFi, независимо с колко антенки е.
                Можеш и сам, но ще ти отнеме неприемливо количество време.
                Това не съм си и помислял да го пробвам. Ще разчитам на знаещите/можещите.
                  Първоначално публикуван от Радослав Райчев Преглед на мнение
                  ................ се ползват разните там екстеншъни (екстендери).
                  Радо, това екстеншъните не е ли леко дамски проблем? Относно такива кинти за задачата изобщо не ме впечатляват.
                    На първия и на последния етаж слагаш по един рутер/ап и ги свързваш през ел.мржа с адаптери.
                    Use since:
                    OpenBSD 3.x
                    FreeBSD 4.x
                    Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
                      Епа кинтите са толкоз, не повече.
                      Аз ползвам екстеншини за вълната под мишниците, че взеха да изтъняват .... може да е дамски проблема, ама и при мен върши работа .....
                        Първоначално публикуван от FreeBSD Преглед на мнение
                        Това мисля да е добро решение, аз ще си купя по някое време такова.
                        http://www.ebay.co.uk/itm/BT-Mini-Wi...53.m1438.l2649
                        Ето още по добър вариант. Изобщо има избор.
                        https://www.ebay.co.uk/itm/BT-Mini-W...26.m2548.l4275
                          Ще ползвам тази тема,за един въпрос.
                          Панелен апартамент,с оптичен интернет.
                          Препоръчайте ми какъв рутер да си купя,че този с който съм в момента не става.
                          В смисъл не може да подържа два лаптопа,ако има таблет и тел. мисията е невъзможна.
                          Идваха техниците и казаха,че проблема е рутера.
                          Въпроса е какъв рутер,че нищо не разбирам?
                          Благодаря!
                          Киа спортаж2000тди 98г
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Xiaomi Mi WiFi Router 3
                            CPU: MT7620A
                            ROM: 128MB SLC Nand Flash
                            Memory: 128MB DDR2
                            2.4GWiFi: 2X2 (IEEE 802.11N protocol support rates up to 300Mbps)
                            5GWiFi: 2X2 (IEEE 802.11AC protocol support rates up to 867Mbps)
                            С това се родих. После сложих Падаван фирмуер не намирам особенна разлика но работи много добре.
                              А,този?
                              https://www.senetic.bg/product/RB951UI-2HND
                              Последно редактирано от georgipetkov64; 14-03-18, 21:24.
                              Ауди А3 1.9ТДИ
                              Каравана Аdria 390Q
                                Дедо Гошо, по-добре гледай тия с външните антени и с възможност за смяна на самата антена.
                                Из "Златния телец"
