Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
    От: Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
    Момчета къде мога да намеря информация за електрическата инсталация индатчиците. Днес сваляхме кутията и видях че имам скъсан кабел на датчика за маслото(този до филтъра). В буксата влизат два кабела бял(мисля че беше бял) и черен. Черния кабел е скъсан и не можах да намеря другия край.
      Първоначално публикуван от til Преглед на мнение
      Изпрати ми имейл на Л.С. за да ти изпратя файла.
      п.п. изтегли тези две файла:
      http://www.discovery2.co.uk/pdf_file...al_library.pdf
      http://gershon.ucoz.com/landrover/TD5/Electrical.pdf
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 04-01-18, 18:28.
      Land Rover Discovery:
        Датчика:
        Тоест, един кабел.
          Това ли е датчика, който е до масления филтър? При мен самата букса има два пина и два кабела... Тея дни ще огледам. Налага се да сменям и маховика...
            Кой е бушона за компресора?
            Иначе не издържах и следремонта с “пистовите” гуми в калта Днес ще се захвана с електричарските проблеми, а утре ще се извежда блокажа на раздатката.
              Джипката вече е ок с изключение на шум появяващ се когато си иска(при потргляне или отнемане на газта) приличащ на хъркане от бендикс... Раздатката уж не вие, шума го имаше и преди да сменя съединителя... Явно ще се чака да изпатка и да си проличи.
                Каретата на карданите как са?
                  Според мен бяха добре като свалях карданите...
                    Re: От: Нов с Land Rover Discovery 2 Td5
                    Имаш предвид да е звука като метал на метал. - метален ринг да се върти около метална траба... или как да го определим?
                    Може би като - износен голем лагер кои не е гресиран.
                    Примерно --> https://youtu.be/7FOPkif5E6o?t=9s
                    Ако е така - има го и при мен, но като свалих преден кардан шумове изчезват. Сложих нов кардан и пак се появиха шумове.
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-01-18, 16:58.
                    o89 sedem sedem 33 986
                      Ако нямаш заключване на раздатката и махнеш някой кардан - няма да мръдне жипката. Грегор е с Борг Уорнър и затва е станало при него.
                        Първоначално публикуван от PinMaster Преглед на мнение
                        Вярно е това забравих да го напишем. Но исках да кажем от раздатка нема такав шум (ремонтирана е била - всички лагери и другите неща в раздатка сменени), преден кардан също е ремонтиран.
                        Така да предполагам че има нещо на преден диференциал. Поне там има големи лагери които биха могли да правит такъв шум.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-01-18, 08:08.
                          Луфт на раздатката - нема се косиш всички са така
                          VW Golf VI variant
                            Ако е раздатка, няма как да се появява периодично.
                              Зависи колко агресивно караш - ту се чува при мене ту не.
                              VW Golf VI variant
                                То при твоето каране и камбанен звън може да се чуе от гумите.
