Страница 3 от 4 ПървиПърви 1 2 3 4 ПоследенПоследен
Резултати 41 до 60 от 71
Тема: Проблем с паленето на wv T3 transporter
  1. #41
    Регистрация
    Jan 2010
    Публикации
    1,717
    Точки (при гласуване)
    14
    По подразбиране От: Проблем с паленето на wv T3 transporter
    Цитат Мнение на santaclash Преглед на публикациите
    Имам го същия, но е 1,6 с турбина. Най-безотказната, безпроблемна и функционална машина, на която съм се качвал някога през живота си. На -20 пали с втория подгрев. Километри никой не знае, защото километражът си е изронил зъбните колела на показание 380 хиляди. Неприятното на тия мотори е, че с една изгоряла свещ, на тия температури няма начин да го запалиш. Това за замръзналата нафта също е мнооого вероятно ако е наливана преди септември месец. Дали има нафта се проверява на дюзите-голямата гайка отгоре. Като развиеш малко, трябва да потече нафта при въртене на стартер.От там се и обезвъздушава ако имаш неблагоразумието да я караш докато ти свърши горивото. На помпата има електромагнитен клапан, който спира горивото. Това всъщност е единственото нещо, което ми е давало проблем някога с тая кола заради калпава букса.
    Потвърждавам. Имах такъв Пасат модел 92-ра. Още се псувам, че го продадох , беше като нов, с ел пакет и много гледан.
    Колега, тая твойта работа ми намирисва, че или нема нафта, или си глътнал въздух. При мене стана, щото датчика за горивото се беше прецакал и просто не отчиташе правилно. И аз си кааарам, кааарам спокойно, докато не угаснАх! И верно нема палене, ако не го обезвъздушиш.
    Успех!
    Само DIESEL !!!
  2. #42
    Регистрация
    Aug 2006
    Място
    България
    Публикации
    769
    14
    Иди купи една такава ръчна гумена помпичка (15 -16 лв.)от някой авто части и нали си видял къде е била сложена я монтирай пак там ,после с нейна помощ подкачи гориво докато помпичката стане твърда.
    Ако не се втвърдява значи нямаш гориво , тогава или долей и пак пробвай или се опитай да запалиш със бутилка в която си поставил и мъркуча който влиза в помпичката и този който връща горивото в резервоара.
    Не чак толкова сложно.
    Като напомпиш с помпичката до втвърдяване за по сигурно запалване разхлаби някоя гайка на тръбичките на дюзите която ти е най-удобна само на четвърт оборот,
    и пробвай да завъртиш като едновременно някои да помпи на помпичката като припръска нафта от разхлабената дюза я затегни и продължи да опитваш докато запали.
  3. #43
    Регистрация
    Dec 2017
    Публикации
    27
    0
    Цитат Мнение на мишоци Преглед на публикациите
    Успех!
    Колега има нафта 10 литра и вчера с една туба пак му налях 15 литра и пак не пали може да е засмукал въздух както казваш но как ще го обезвъздуша
  4. #44
    Регистрация
    Dec 2017
    Публикации
    27
    0
    Колеги пробвахме с туба с нафта пъхнахме маркучите в тубата обаче не отива гориво към двигателя ? Моля за помощ
  5. #45
    Аватара на motor_men
    motor_men е офлайн
    Веселин Димитров
    Старши участник | +ПЛ |
    Регистрация
    Oct 2008
    Публикации
    2,693
    16
    Погледнете дали помпата е пълна с гориво , и проверете горивния клапан дали работи.
  6. #46
    Регистрация
    Apr 2017
    Място
    Sofia de Janeiro
    Публикации
    2,327
    5
    Този модел няма подкачаща помпа в резервоара и за всичко отговаря ГНП-то. Ако не успява да засмуче и от тубата, значи със самата помпа се е случило нещо.
  7. #47
    Регистрация
    Dec 2017
    Публикации
    27
    0
    Не засмуква и от тубата пробвахме всички вариянти които казаха колегите
  8. #48
    Регистрация
    Nov 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,966
    20
    Цитат Мнение на Izetaptulov Преглед на публикациите
    Отвийте болта който държи щуцера за входящата нафта и през него напълнете помпата, и тогава пробвайте, като маркучите са в туба или шише възможно най-близо до помпата. Ако и така не подкачи гориво и не запали, значи помпата е фира.
    Понеже си
    1.7 дизел с водно охлаждане
    който мотор се слага на Ауди, и е различен от 1.6, внимавай защото и помпата може да е друга.
  9. #49
    Регистрация
    Jan 2011
    Място
    Враца , преживява до Намюр
    Публикации
    2,790
    12
    Демонтирайте клапана на помпата , извадете му сърдечника , монтирайте го бе сърдечник.Ако пак не даде гориво ( и съвета на Джоу да се приложи) направо при помпаджията.
  10. #50
    Регистрация
    Nov 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,966
    20
    Цитат Мнение на jeko47 Преглед на публикациите
    Да, и това задължително, че е възможно и клапана да е фирясал, но той поне е еднакъв за всички бошови помпи.
  11. #51
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    4,817
    22
    А горните съвети ги подхващайте само ако ангренажа върти ГНП, че ако няма кой да я върти няма как да проработи.
  12. #52
    Регистрация
    Jan 2011
    Място
    Публикации
    2,790
    12
    Цитат Мнение на cecoa1 Преглед на публикациите
    Па нема и да го гледам , само като чуя мотора да се върти свободно , като самолетен пропелер.
  13. #53
    Регистрация
    Nov 2008
    Място
    София
    Публикации
    6,966
    20
    То цялата ситуация си е за майстор, когато човек нищо не разбира, ама както виждаме на колегата едвам му се дават повече от 10лв. и за нафта.
  14. #54
    Регистрация
    Sep 2009
    Публикации
    4,817
    22
    Ти да, но който не е в час...пък го е взел и наскоро, та не е свикнал да го чува...
  15. #55
    Аватара на c0dy^
    c0dy^ е офлайн
    Тодор Янев
    Утвърден участник | +ПЛ |
    Регистрация
    Dec 2009
    Място
    Варна
    Публикации
    740
    10
    Последната информация е:
    След съвети с майстора от Галата, са успели да го запалят. Би трябвало да са сменили горивния филтър, да са сложили помпичка между филтъра и помпата и да са сменили маркучите межди филтъра, помпата и дюзите.
    Тъй като в момента не съм там, защото вече тръгнах, не държи обороти. Когато се помпи ръчно с помпичката, явно държи обороти. По техните думи, най-вероятно проблемът е в ГНП-то. Ще видим, какви ще бъдат следващите действия.
    Ето малко снимки, преди да го запалят:
    Име:  1.jpg
Прегледи: 169
Размер:  281.8 Кб Име:  2.jpg
Прегледи: 170
    Тодор Янев ----- Mitsubishi Pajero 2.5 TDI LWB '93 ----- 0897/264-266
  16. #56
    Регистрация
    Apr 2017
    Място
    Sofia de Janeiro
    Публикации
    2,327
    5
    На 1.6 и 1.7 помпата е различна, но разликите са вътре. Отвън и като функции е една и съща помпа. На ТД-то е малко по-друга, но и там няма кой знае каква разлика, че да и се чуди човек кое как работи.
    Щом не държи обороти, явно помпата е за ремонт.
  17. #57
    Регистрация
    Dec 2017
    Публикации
    27
    0
    Цитат Мнение на Джоу (x3mrjoe) Преглед на публикациите
    Виж колега аз си зареждам колкото си преценя и мога да дам пари колкото си преценяне е приятно да коментирате парите които съм зареждал за гориво никои от вас незнае колко гориво има в резервоара като съм написал 10 литра си отворете очите плюс тва си има много повече гориво почти половината е пълен и никои неможе да не съди дали съм стиснат или не скед като не ме познавате
  18. #58
    Регистрация
    Dec 2017
    Публикации
    27
    0
    Цитат Мнение на Николай Колев Преглед на публикациите
    Вече го запалихме и разбрахме къде е проблема мерси
  19. #59
    Регистрация
    Mar 2008
    Място
    София кв. Борово
    Публикации
    12,797
    27
    И къде беше?
    Тел. 0877 517965
    Спортидж 2.0 бензин 2003г. кабрио. Спортидж 2.0 ТДИ 2000г. Ceed 1,6 CRDI 2010г.Каравана Антарес 390 2015г.
  20. #60
    Регистрация
    Dec 2017
    Публикации
    27
    0
    Цитат Мнение на Пенчо Преглед на публикациите
    И къде беше?
    Помпата не засмуква горивото а като подаваме гориво с онази ръчна помпичка тогава работи като спрем да подаваме изгася, сменихме всички маркучи включително на дюзите и горивния вилтър
Сходни теми
  1. Проблем с паленето.
    От Mihail33 във форум 2-Тактови
    Отговори: 0
    Последно мнение: 15-05-16, 22:52
  2. Проблем с паленето
    От humvy във форум 2-Тактови
    Отговори: 9
    Последно мнение: 29-06-11, 10:26
  3. Проблем с паленето ГНП
    От Жоро Л200 във форум MITSUBISHI
    Отговори: 5
    Последно мнение: 12-12-10, 16:50
  4. проблем с паленето 2.2i 16V
    От zlval4evi във форум OPEL
    Отговори: 15
    Последно мнение: 23-08-09, 10:34
  5. Проблем при паленето на цр-250
    От ruski във форум 2-Тактови
    Отговори: 2
    Последно мнение: 18-02-08, 10:11
Правила за публикация
"); } else { document.write(""); } } // ]]>
