Електронно управление за ГНП на 525 ТД
  • Електронно управление за ГНП на 525 ТД
    Здравейте колеги търся работещо електронно управление за ГНП на БМВ 525 ТД.Пробвах със почти същото но е от ТДС и не става,компа не го харесва и не реагира коректно,двигателя пали но се форсира до пръсване.Трябва ми задължително да е от ТД.Моля помагайте,идва зимата и трябва да се кара.Натиснете снимката за да я уголемите
    MITSUBISHI L200 2.5TDI, ГАЗ69 с 2.5tds,X5 - Тихомир Камарашев 0886841426
    От: Електронно управление за ГНП на 525 ТД
    Никой ли няма такава плочка?
      Това не е електронно управление. Това е от VE помпа - в помпата има някой и друг датчик, някои и друг клапан и някоя и друга бобинка. Управлението ти е изцяло от компютъра.
      А какъв конкретно е проблема със старата плочка? То практически няма какво да и се развали.
        Какъв компютър ?! Това е качено на ГАЗ69 съдейки от подписа.
          Такава помпа без компютър не работи, та ще да са го качили и него.
            Ами колегата да си каже.
            ... ама да сложиш нещо с комп на ГАЗ еее ...
              Има какво да и стане на плочката. В следствие на 25 години работа спира да подържа стабилни обороти на празен ход. Ту ги вдигне до 1200 ту ги свали до нормални и така без край. В следствие на това страда верига, успокоители и демпферната шайба отпред на коляновия вал. Нова бях открил за 1500 лева преди години, но не я взех. Стара читава ще открие трудно. Поне аз не успях след закупуване на цели две помпи от моргите.
              Георги Танев (0+)
              Land Rover Discovery 1 300 TDi
              Land Rover Club Bulgaria
              0887 930 238, 0878 797 768
                Добре де, нали Киро ги ремонтира тия помпи, или само 44 ?
                  Да двигатела съм го качил на Газ69 и работеше добре 2 години без проблем. От две седмици започна да пали трудно, след запалване няма проблем.При първоначален старт още докато подгряват свещите се чува странно чукане от помпата.Установих че чукчето което се движи по пистите на въпросната плочка трепти между двата края на хода си.При това движение не усигурява правилен ход на буталото в ГНП-то,и не пуска гориво за запалване.
                    Пробвах от ТДС но не е съвместимо с компа
                      Проверил съм всичко възможно компютър релета налягане на гориво маса на двигателя подгрев консумация при стартера умна дюза ,но всичко води към тая плочка.След като запали работи прекрасно държи стабилни обороти и върви много добре.
                        Някакви идеи?
                          Дай я на ремонт. Отварят и я чистят вътре, това и е проблема. Но за да се отвори се разпояват и някои връзки и после обратно се запояват, та не е баш работа за незапознати. Последно съм давал около 150-200лв за такава процедура, сега може да е и по-евтина.
                          Отделно, на 2,4, предишния мотор(с ремъка) има и механична ГНП, пак си е 115к.с. Вероятно ще може да се присади на твоя мотор.
                          На тия 2,5 съм чувал, че страдат от разтятане на ангренажна верига, което води до трудно палене. Но това предимно на топъл мотор.
                            Първоначално публикуван от mercedesss Преглед на мнение
                            Някакви идеи?
                            Нова!
                            Последно намерих в Турция.
                              Благодаря за мненията,продължавам да търся въпросната плочка,ако някой има такава нека пише.
