Приплъзване на ремъци.
    От: Приплъзване на ремъци.
    Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
    Демферна шайба и автоматичен обтегач дали има на този двигател?
    В темата за киите попитах, и се оказа, че е с три трапецовидни ремъка.
      Корсата ли?
        Не е алтернатор,че първо и аз натам се насочих.
        Може би в шайбата е проблема,но няма нищо видимо на шайбата.
        Права е,отговаря на размера на ремъка,не виждам какво друго?
        Но,там някъде е заровено кучето!Следващото действие,ще е смяна на шайбата.
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Първоначално публикуван от Вива ViRuS4eto Преглед на мнение
          Корсата ли?
          Абе чета, ама като вида "Дедо Гошо", и го асоциирам с КИА и съпътстващите драми.
            На някои дизели шайбата има еднопосочен съединител. Ако той е заминал ще има квичене.
            Това че алтернаторът вдига напрежение не значи непременно че е наред ама това може да се остави за после.
            На финала можеш да сложиш следващ диаметър шайба.
              И Корсата е с три трапецовидни.Алтернатор,хидравлика,климатик.
              Това на 1.7 исузо.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                При същият проблем на друга марка кола,проблема се оказа износване на шайба,вътрешно.Лечение-смяна с нова...
                  Алтернатора го носих за проверка,слагаха го някакъв стенд,и казаха че няма проблем.
                  Да разбирам следващ диаметър,като по-голям?
                  Знам и кой ще ми я направи.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Това на 1.7 исузо.
                    Ама
                    Я кажи каква/и марка/и ремъци слагаш ?
                      Купих един спрей на Mannol,върши работа ден до пладне.
                      Ha Wurth e 17лв. на Loktite 36лв.
                      Пак ще се уча,по трудния начин.
                      Здравейте,
                      Ремъците, подобно на автомобилните гуми, стареят както при съхранение, така и при експлоатация. На някой ремъци има марка "Insall < date/year". Това може и да е причина за свренето на ремъка, но да се случва при всяка една подмяна се съмнявам. При стареенето настъпват необратими промени, някои от които са:загуба на механичната якост, на раздир, на динамични свойства, повишава се твърдостта и се губи еластичността.
                      Материалът, от който нормално е изработен ремъкът, е еластомерен композит на база хлоропренов каучук (търг.м. Неопрен, Байпрен, Шоуа). В него се съдържат както каучук (или комбинация от каучуци) така и сажди, едни специални, късички влакънца и една камара "мерудии", важни за преработката и експлоатацията на ремъка. Мога да ви кажа и за тях при интерес.
                      Дори и смесен с различни други неща в композита, хлоропреновият каучук е и си остава кристализиращ продукт. Протичането на кристализацията се провокира от студено време, напрегнато състояние, скорост на деформация и мн. други причини. Този процес е съпроводен със загуба на еластичност на вулканизата, както и с повишаване на твърдостта (мерим я в ShoreA). Няма страшно - тя е обратим процес чрез нагряване, механично топлообразуване и т.н.
                      Свиренето на ремъците е в резултат на приплъзване на повърхностите на ремъка спрямо тези на задвижваните и задвижващите възли, които най-често са метални и пластмасови.
                      То може да е провокирано от по-твърд ремък, който може да е такъв вследствие на залежала стока, или да е кристализирал от студ, но най-вероятно е комбинация от двете.
                      Ремъкът е така конструиран, че да осигурява гъвкава връзка обикновено в една равнина, но динамичните му показатели са в порядъци по-ниски по други оси и при поява на непредвидена деформация започва нетипично натоварване. То може да е резултат от лека несъосност по ролки и оси. Видимо е при работил ремък - една от стените му е доста по-износена, в някои случаи висят и косми или се е излъскало като стъкло.
                      Пръскалата, според мен, няма да решат проблема, тъй като лекуват болежката, а не причините.
                      Успех.
                        В повечето случаи на Бош и Контитех,абе каквото има в магазина.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          Сменили сте няколко комплекта ремъци, и не сте сетили да видите ролки и т.н? Поне така разбирам това което чета ....
                            Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнение
                            Какво по-точно,трябва да гледам?
                            За мене са шайби,ролката мисля е нещо друго.
                            Последно редактирано от georgipetkov64; 05-12-17, 14:45.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Какви ролки на трапецовидни ремъци?
                                Това с ремъците са рутинни ремонти и няма какво да учуди един добър механик, на за спрейове стана въпрос - най-ефикасни са евтините лакове за коса , няма вюрт, няма мюрт, колкото по-евтин, толкова по-добре! Явно съдържа нещо вредно за косата, което се отразява добре на сцеплението! А, и ако МПС-то ви е с виско перка, да не се върти при работещ мотор докато пръскате, че всичко става в лепкава паяжина!
