За кратко ползвах инвенторен генератор Parkside 1200 b2 безпроблемно. От скоро след като запали и върна смукача, прекъсва, пулсира, мени обороти. Има режим еко и макс. На макс се държи малко по добре. Отворих пропка на карбуратора да изтече няква мръсотия ако има, гледах свеща. Ако е недостиг на гориво, защо в режим макс не прекъсва така ?Къде и как да подходя за този проблем.
Проблем с инвенторен генератор
От: Проблем с инвенторен генератор
Малките двутактови и четиритактови двигатели страдат доста от синдрома "стар бензин".
При престой без употреба горивото в резервоара и карбуратора се разпада и започва да се отлага по стените на резервоара и по кухините и жигльорите на карбураторите,
в следствие отворите на жигльорите се стесняват или в някой случай се запушват напълно.
Резултатът от запушването се проявява в загуба или неустойчиви ниски и средни обороти.
Проблемът се решава с почистване на горивните и въздушните жигльори.
А се предотвратява много лесно, просто тези машинки се съхраняват със спряно кранче за горивото и при последното ползване след като се спре кранчето за бензина се запалва двигателя и се оставя да изгасне сам след като изгори горивото в карбуратора.
Карбуратора трябва да е празен при престой по-голям от месец.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Лошо, много лошо: всяка година като завали големия сняг и се моля на снегориначката да запали. Акумулатора умрял, ръката ми се откача от дърпане и най-накрая въжето се къса, а снегът си вали, вали...Човешко е да се греши... Но това че грешиш, още не означава, че си станал ЧОВЕК!
Така... направих следното-разглобих го, източих резервоара,горивото по маркучите,разглобих карбуратора, развих жиглора, дупките му бяха проходими, продухах,почистих, гарнитурките оред и зад карбуратора са здрави, връзката карбуратор-възд филтър здрава,сглобих и без резултат. Това е връзка към видио нагледно как работи - https://youtu.be/8_QpEosO11k
Как да продължа?
Изпратено от моят HUAWEI VNS-L21 с помощта на Tapatalk
Колега, като напишеш поста и натиснеш бутона за публикация не продължавай да цъкаш, защото виждаш какво се получава - по няколко едни и същи поста.
След като на смукач работи по добре, значи не му стига гориво /или му е много въздуха/и има нужда от реглаж на жигльорите. Сам виждаш като дърпаш смукача /намаляваш въздуха и сместа става по наситена/- работата се подобрява. Под товар как се държи машината ?
Взех го за аварийно поддържане на пелетна горелка и помпа. Никакви грижи, работи си и сега, това са 150-200вата. И с повече товар пак работи. Тия дни го бях оставил 2 часа да поддържа парното, като изключих котела сякаш на празен ход работеше малко по-чисто. На карбуратора има едно болтче предполагам за регулиране , ама трябва цялата коруба да се разглоби и за проба пак да се сглобява. Това е предполагам за горивото. А въздуха как?
