"Новото" Terrano на sparkybg
    От: "Новото" Terrano на sparkybg
    Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
    Честито да ти е теранцето Спарки, страхотно е. Да те слуша и милиони безаварийни км.
    Не каза какво се случи с старото?
    Нищо не се е случило със старото. Докато "довърша" това ще продължавам да си карам старото.
      4. Масло и филтри...
      В книжката на италиански препоръчват 5W30, из руските форуми също се мъдрят такив неща, в същото време из австралийските патролски форуми се споменава всичко от 5W40, през 15W40, та до 10W50, бяха цитирани и NISSAN-ски вътрешни бюлетини, препоръчващи 10W40, и изобщо кашата беше пълна. В крайна сметка реших да заложа на най-масовия вискозитет за нашите климатични условия - 5W40, под формата на червен Bardahl. Гледах само да покрива спецификации ACEA A3/B3 (A3/B4 каквито са масовите днес e OK) и API CF-4 (SN/CF, каквито са повечето днес е OK. Важната част е "CF"-a).
      Здравейте,
      Аз бих се придържал към италианската препоръка за 5W30. Срещал съм го като спецификация за Патролите с този мотор, което е подсигуряване поради проблема с тесните маслени магистрали на версията преди 2004-та година.
      Относно спецификацията ACEA A3/B4, при друга марка автомобили съм виждал за дизели да се препоръчва масло без нея, като не помня дали не беше свързано с DPF филтъра. Става дума за масла с еднакъв вискозитет, но това с A3/B4 се препоръчваше за бензиновите двигатели и пишеше,че не е подходящо за дизелови двигатели с DPF филтър.
      Последно редактирано от nissan_gr; 23-11-17, 16:22.
        От 5w30 има смисъл само ако имаш ДПФ. Ако няма, директно на 5w40. По-добре да ти пази турбото отколкото филтъра. Честито.
          Честито за придобивката, аз също бях пред длема такова терано (с 5 врати нали) или теракан.
          За обезмаслителят ,който ползваш имаш ли идея дали остава някакви следи по жичката или се изпарява(на алкохолна основа). Аз моят дебитомер го чистя със спрей за спирачки - евтин, голямо количество и лесен за намиране.
          Ford Fiesta 1.4 Tdci
            Ето какво има на сайта на Кастрол:
            CASTROL EDGE 0W-40 A3/B4
            Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 is a fully synthetic, SAE 0W-40, engine oil formulated for prestige and high performance engines. Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 provides outstanding wear protection in performance engines designed to run at their optimum level on lower viscosity oils. Castrol EDGE 0W-40 A3/B4 should be used in engines where maximum efficiency and protection is demanded This product is not suitable for vehicles fitted with Diesel Particulate Filters (DPF).
            CASTROL EDGE 0W-40
            Castrol EDGE 0W-40 is suitable for use in automotive petrol and diesel engines where the manufacturer recommends an ACEA C3 or API SN 0W-40 lubricant. Castrol EDGE 0W-40 is approved for use in BMW diesel vehicles that require a BMW Longlife-04 specification 0W-40 lubricant. Castrol EDGE 0W-40 is suitable for use in vehicles fitted with Diesel Particulate Filters.
            Не съм наясно дали конкретно стандарта А3/В4 води със себе си съставки, несъвместими с DPF филтрите, просто споделям каквото съм срещал по въпроса.
              Например чакам доволно количество чаркове от Русия. За сефте поръчвам от там - ще видим как ще мине.
              Я кажи как става номера с поръчки от Русия , че много ме интересува ( може и на лично ) ... Поздрави за хубавата машина !
              VEREYA MOTORSPORT TEAM
                Първоначално публикуван от nissan_gr Преглед на мнение
                Здравейте,
                А3 е бензиновата спецификация, B4 е дизеловата. C3 ги покрива и двете и го дават че е за автомобили с катализатор/DPF. Тераното катализатор има, ама DPF не. И в сервизното пише А3/B3 CF-4, и аз реших да се придържам към това. За C3 има спекулации че не е съвсем сигурно че е по-добро за старите двигатели, правени за A3/B4. Като бонус A3/B4 е и малко по-евтино (не че това ми е водещото в случая).
                Колкото до вискозитета - доколкото ми е известно най-много автомобили от тая марка карат австралийците. А там е пълна каша - имат си няколко предпочитани марки, ама както споменах карат с от 10W40 през 15W40 до 10W60 и всичките естествено са доволни. Там и попаднах на уж вътрешен NISSAN-ски документ, в който се дават указания във фирмените сервизи да се ползва 10W40 масло.
                Та заложих на златната среда. Тепърва ще го мъдря - зимата със сигурност няма да почине от прегряване на буталата, а маслото на това чудо така или иначе се сменя 2 пъти годишно.
                А иначе има много легенди защо тоя мотор се троши. Популярна в Русия например е че не били настроили един от роботите на поточната линия и той монтирал накриво пръскалката, която пръска маслото в тоя охлаждащ канал
                Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                Горе мисля споменах - червен спрей на TRW - на опаковката има нарисуван спирачен диск, та вероятно говорим за едно и също. Понеже го пазарувам с кашони мго взимам по 4лв бройката. Това си е обезмаслител, но не толкова агресивен колкото да речем спрей за карбуратори. Няма и ацетон в него (за разлика от аналога му на Bardahl например, в който има), което в много случаи е в плюс, в други пък в минус. Аз не бих си пръскал дебитомера с нещо, съдържащо ацетон.
                Моите дебитомери не са с жичка. Hot-film са, ама все тая. Не оставя следи когато се пръска достатъчно обилно за да отмие наслояванията.
                CASTROL EDGE 0W-40
                И сайтове гледах и кво ли не, включително тоя на Castrol, където за тоя мотор се препоръчва.... 5W40 C3 или 10W40 A3/B4.
                  Заводът е в Обединените Арабски Емирства. От там пътища много и различни. Търсих си щека за маслото и ми я доставиха от магазин на ул. Симеон през Унгария.
                  В. Иванов
                    Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                    Не съм запознат с конкретиката при Спарки, но руснаците нямат нужда да пазаруват от ОАЕ. Доставя се директно от Япония а вътрешният шипинг в Русия е на символични цени.
                      60% от конкретиката на Спарки са дюзи на Bosch, които може и да се правят от Zexel в Япония. Останалото са гарнитурки, щипки и всевъзможни дреболии от сорта, които тук са няколко пъти по-скъпи, ако изобщо ги има. Шипинга е с EMS, и струва 50 и малко евра. japancars.ru е сайта.
                      Ако се наложи (силно се надявам да не се наложи) на по-късен етап ще се поръчват и бутала от там. Подгревни свещи поръчах от европа, неоригинални, BERU. За мой късмет се оказаха не керамични, а метални. Покрай смяната на дюзите и свещите ще мерна компресия и евентуално ще прегледам буталата с ендоскоп, ако намеря къде съм го заврял.
                      Тонове информация за тоя мотор има във форума patrol61.ru, както и из незнайно количество австралийски форуми. Който има късмета да може да чете и на двата езика като моя милост, ще си има занимавка за дъъъъълго време и вероятно (като мен в момента) съвсем ще се омота. Засега знам само че ще му сложа ограничител на бууста, другото ще преценявам в движение.
                      Мотора върху тераното е странна смесица от чаркове между стария патролски и новия патролски. Например дебитомера и дюзите са с номера като на стария патролски, побира 6.7 литра като стария патролски, обаче може да се чете буустметъра като на новия патролски (още не е пробвано, ама скоро и това ще стане). Патрола са го мъдрили да е ЕВРО4, теранови доколкото ми е известно до края си остава ЕВРО3.
                      Изобщо, неведоми са пътищата нисански.
                      Впрочем, като стана дума за щеката за маслото, тая върху терановия ZD30 е правена от някой с изключително изтънчено чувство за хумор.
                      Последно редактирано от sparkybg; 23-11-17, 21:56.
                        Колкото до вискозитета - доколкото ми е известно най-много автомобили от тая марка карат австралийците. А там е пълна каша ....
                        Забрави Австралия, най близката алтернатива е Германия като климат и условия, където стриктно се следват предписанията. Четох сервизните бюлетини и наръчници за дилари при кивитата, общо образователни са. В Германия на гаранзионните са слагали 5В40 , след 10 години употреба всеки вече различно. Аз продължих с 5В40 ама може и да е излишно.
                        В. Иванов
                          Честито и много безаварийни! Каква ще е съдбата на старото? Ще отиде ли на пазара?
                            Конкретно за резервни части за Нисан, е в ОАЕ, не случайно. Директен договор, реален завод. Не съм го снимал. Очудващото е че се произвеждат части , оригинални, за модели отпреди 10-15 години. Затова и цените са като за последните модели. Алтернативата е Китай.
                            В. Иванов
                              Сега се сетих, ти провери ли в Нисан каква ти е рекойл историята по ВИН-а ? Тази информация могат да ти я дадат и на Вапцаров и в Дружба.
                              Успех, ще ти искам услуга.
                              В. Иванов
                                На място ли трябва да отида? Трябва ли да нося талона, или само трябва да им кажа VIN-a? Платено ли е?
                                Казвай на ЛС каква?
                                Последно редактирано от sparkybg; 23-11-17, 23:24.
