Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
    От: Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
    И аз търся едно теле.
    Вола го имам.
    От опит - занимаваш се с глупости .
    Или нещата могат да станат - няма да ти харесат парите .
    Иначе всичко става . Даже и това което са казали , че не може.
    Цитирам един приятел : "От пръдня - боя не става " .
    Всичко иска пАри.
      Така както си написал карбуратор К-151У е за двигател ЗМЗ-4021.10.
      А на снимките двигателя е или 4178 или 4218.
      Може да е 2445 см.куб. или 2890 см.куб.
      И колко е въртящия момент на тези дизели все пак , някой ще съобщи ли.
      only 4 x 4,sim AWD
        Сори сега видях снимката - 4178ОВ - 2445 см.куб.
        Ако кажеш колко е висока главата ще е добре.
        only 4 x 4,sim AWD
          УАЗ-3909 номер рама 37410040429710
          4178ОВ40602831
          only 4 x 4,sim AWD
            Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
            Перкинс Д3900 е около 250Nm, атмосферните. С турбо още около 50Nm. Но тежи над 300кг.
            Мултикара примерно наполовина, и поне 200кг (тука малко субективно, разглобявал съм такъв мотор преди над 15 години).
            Мерцедесовите без турбо(и от по-евтини и стари)без да ги търся, до 200Nm. Мусото е почти толкова с бусовия вариант на OM602 - 2,9. Значи другите(и по-старите) са там някъде и надолу. Само шестцилиндровите са с малко отгоре, обаче те май не са вариант за целта по разни други причини.
            Но гол блок на УАЗ го вдигам с една ръка над главата си, а тия дизели са си доста по-масивни.
            Та чудеса няма как да се получат, а разправията си е съществена. Според мен замяна с атмосферен мотор е оправдана само ако нафтата е без пари(и го казвам, въпреки че съм заклет дизелджия). А ако е от мерак, поне да е мотор с турбо, разправията е същата, но резултата по-добър. Естествено, ще струва малко повече.
              137Nm и 170Nm за ОМ616 и ОМ617.
                Първоначално публикуван от beliptici Преглед на мнение
                А какво ви е мнението за мотор от ифа мултикар или български перкинс 4-ка ?
                ВАМО Перкинз Д 3900 е два пъти повече на кубатура от мултикара . Мощността му стига криво ляво да влачи дори и ГАЗ 53 но си е тежък мотор целия е чугун . Това чудо качено на мотокар едни 40 години работа не стигат да го убиеш а мотокарите варират празни от 5 до 7.5 тона и товарят съответно 3.5 и 4.5 тона .
                  Здравейте,да изкажа и аз едно мнение мой приятел монтира на ренч ровер двг от ивеко, вече 3 години експлоатация без проблеми
                    Аз писах кои двигатели от магарцедес да се ползват.
                      603 няма смисъл. Хем е по-дълъг, хем не се намира много с ръчна кутия.
                      602/601 ги има вече евтини (приятел продаваше 601 на 180К км, но успя да продаде само ГНП, другото го върна на вторични). Освен това, за тях има картер и маслоприемник от Мусо/Корандо, а може да се ползва и директно цял мотор от тях с мерцедесови скорости.
                      Но хептен за без пари няма да стане, а и работа си трябва.
                        Не е атомна физика да се сложи ръчка на 603.
                        Картера за гнусо що да е плюс като се слага на уаз?
                        Отделно, автомата на 603 е здрав като чук.
                        Аз лично бих сложил 605/6 с механично гпн, но там цената е друга. Всъщност аз точно това съм си сложил
                        А в момента консултирам един 605 и слагам един 603.
                          Колко пари излиза механична ГНП на 605? Другото си идва комплект със скоростите от донор(C250 Turbodiesel).
                          А за картера, мотора при фургона УАЗ е по-назад отколкото в джипката, доколкото знам.
                            Ми колко излиза - колкото я намериш втора ръка, плюс профилактика, плюс настройки. Носи и на нови елементи до 7мм.
                            Скоростите от цетката са леко кекави за джип.
                              с много малко. Предният кардан се различава с 2-3 сантиметра ама на практика са взаимозаменяеми.
                                Говорим за що-годе бюджетен вариант. Помпа от 602/662 с турбо, елементите се ползват от 605, настройка и подмяна на елементите...общо колко? Няколкостотин лева?
                                Кутията без големи гуми все ще кара.
                                А за картера, доколкото съм подкарвал такава техника, мисля, че картера на 662 ще е по-подходящ. Между другото на 602 и 605 взаимнозаменяеми ли са кратерите?
