Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
    От: Дайте мнение за Дизелов мотор на Уаз
    Първоначално публикуван от TRAX Преглед на мнение
    Аз пък имам 616 на 120км.
    Даже турбо и след основен ремонт.
      ОМ 606
      https://www.youtube.com/watch?v=yCJV0E1VkWk
        Това е най-доброто решение, само Пепи да се навие да го качи....
          Тоя е с механично гнп. Няма да влезе в бюджета.
          Отделно само маховик съединител и скорости струват повече от уазката.
            700-800 лв. няма ли да са достатъчни ?
              За какво ?
                Колега, я виж на двигателя 417 ли пише или 421?
                  На блока пише 417, а на главата 421 ето и снимка -
                  “Не приемай живота твърде сериозно. Никой не е излязъл жив от него.”
                    Ето още малко снимки с завършения заден отсек -
                    Малко подобрение - вратичка на панти над раздатката и капака зад мотора се сваля за най-лошия случай - РЕМОНТА.
                    Преправени калници - Квадратни много по-добре стоят. Оригиналните не ме харесваха толкова. И клетката от квадрати.
                    Последно редактирано от beliptici; 21-11-17, 13:07. Причина: По добро обяснение
                      Здравей колега,аз карах доста време уаз фургон с такава конфигурация на двг ,блокаж на заден диф ,газифициран ,като по асфалт харчеше около 15 л.газ може да се види някъде назад в темите писани от новия собственик конкретно за разхода .Единствен недостатък бяха гумите Я 192 но такива имах,съвет от мен ако всичко по двг е в ред не се занимавай с други преработки ,сложи му друг карбуратор и си върши работа ,поят никъде не ме оставял при доста натоварване в горите.
                        Имам още една бордова вече 452 2.4 волга с газ изпарител БРЦ, абе направена като хората. А и съм карал много други бензинови, но виж дизел ми е интересно как ще седи. А и съм го решил общо взето. Мотора го снимах просто на някой, ако му върши работа и има непотребен за момента дизелов МБ, да се договорим и да ги завъртим. Имам и още един Волгов - беше ми за проект, но пропадна, че продадох шасито. Свален от реставрирана Волга и е на много малко километри. Седи ме 3-4 години вече на стойката. Не го бях палил от пролетта, но онзи ден го припуках и подскочи като стара баба на гише за пенсията.
                          Няколко неща.
                          На УАЗ-а има оригинално различни мотори, и най-мощните варианти, са си чувствително по-добри от по-старите. Т.е. ако си карал от тия с по 70-80 коня, тоя с около и над 100 си е съвсем друга бира. И то не волговия, щото там въртящия момент е разположен различно.
                          Електронното запалване и по-сложния карбуратор са му само плюс.
                          Всичко това го казвам не за да те разубеждавам от дизела, а за да оцениш правилно какво имаш. Ако всичко му е наред, най-добре пробвай по-настойчиво да го запалиш и да го тестваш как върви, щом имаш и друга уазка може да си го оставиш за нея ако ти хареса повече.
                          Отделно, ако работи добре, никой достъпен дизел без турбо няма да го превъзхожда като характеристики, а ако сложим в сметката работа на газ, и по-разход на гориво в пари ще е по-добър.
                          Но стига с разубеждаването, чисто техническата страна на въпроса за друг мотор.
                          Най-лесния вариант е двигател в комплект с неговите си скорости и ползване на отделна раздатка от ГАЗ 69. Печелиш по-читава скоростна кутия, евентуално с пет скорости. Проблем е разстоянието между предния мост и картера, плюс че дизела е доста по-тежък от оригиналния мотор на УАЗ-а. В тая връзка може да се наложи преправяне на картера (в зависимост как и колко, може и маслоприемника на маслената помпа), по-различен монтаж на мотора (по-високо и/или по-назад), усилване на предните ресори и пр. Въобще, играчка си е.
                            А какво ви е мнението за мотор от ифа мултикар или български перкинс 4-ка ?
                              Първоначално публикуван от beliptici Преглед на мнение
                              Все същото - не се занимавай с глупости.
                              Нито са по-надеждни от оригиналния, нито икономия някаква ще видиш, нито нормална динамика ще нагласиш.
                                Мултикара е 45 коня, мотора е около два литра. Оборотите не помня, но нещо около 2500-3000.
                                Варненския Перкинс също нЕма обороти, и само главата му тежи почти колкото целия бензинов мотор на УАЗ-а. Иначе сила има, мощност - не.
