Здравейте колеги, притежавам VW Tiguan TDI 2.0 140 коня.. поради някаква причина антифриза почна да намалява, закарах го на сервиз направиха тест за изгорели газове и казаха че гарнитурата е за смяна след което ми го смениха, главата е шлайфана и проверена за пукнатини.. Взех колата от сервиза с надеждата че вече всичко е наред да ама не след няколко седмици каране антифриза отново почна да намалява доливам около 1 литър на 100км.. Видими течове няма по двигателя под двигателя.. само тази седмица съм долял 7-8 литра течност.. Закарах колата в официален представител на фолкцваген в гр. Русе и там ми казаха че налягането в цилиндровата глава е двойно по високо от нормалното и като извод цялата работа ми предложиха да ми сменят глава + гарнитура но не са 100 % сигурни че ще се разреши проблема.. Теста за наличие на изгорели газове отново е положителен ... Моля ви за помощ какво да направя, някой имал ли е подобен проблем? Може ли проблема да е на друго място ?
VW Tiguan сериозна загуба на антифриз
От: VW Tiguan сериозна загуба на антифриз
Изхвърля го в движение антифриза, затова не виждате теч ......
В "официален представител" смяна на глава би струвала много, не ми се мисли колко много, и то при положение, че не искат да поемат гаранция.
Проблема може да е в блока - спукан цилиндър, или крив блок - работата става или не-възможна от към ремонт, или твърде дебела + криеща много рискове от провал.
Аз бих търсил читав втора употреба ДВГ.
Първоначално публикуван от saltik Преглед на мнениеЗдравейте колеги, притежавам VW Tiguan TDI 2.0 140 коня.. поради някаква причина антифриза почна да намалява, закарах го на сервиз направиха тест за изгорели газове и казаха че гарнитурата е за смяна след което ми го смениха, главата е шлайфана и проверена за пукнатини.. Взех колата от сервиза с надеждата че вече всичко е наред да ама не след няколко седмици каране антифриза отново почна да намалява доливам около 1 литър на 100км.. Видими течове няма по двигателя под двигателя.. само тази седмица съм долял 7-8 литра течност.. Закарах колата в официален представител на фолкцваген в гр. Русе и там ми казаха че налягането в цилиндровата глава е двойно по високо от нормалното и като извод цялата работа ми предложиха да ми сменят глава + гарнитура но не са 100 % сигурни че ще се разреши проблема.. Теста за наличие на изгорели газове отново е положителен ... Моля ви за помощ какво да направя, някой имал ли е подобен проблем? Може ли проблема да е на друго място ?
Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнениеЗащо не отидете на първото място, да ви върнат парите,или да го оправят? Коя година е колата ? Какъв е кода на мотора?
Тези които нямат проблем са с код BMM, 8 клапа.Всичките други до 2012 са проблемни.
И то именно пукат глави,дюзи и турбо.
Документи от първият сервиз? Касови бележки и т.н?Последно редактирано от FiveFinger; 01-11-17, 20:26.
Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеИзхвърля го в движение антифриза, затова не виждате теч ......
Ако въобще става нещо от този мотор по-добре не го карай така.
През годините на 3 коли ми се случвало да правя ремонт на мотор и успеха е може би около 1.5 (от 3).
По мое мнение не си заслужава да правиш главата във VW, просто защото няма как да си сигурен, че проблема е в главата. Ако си от София мога да ти кажа добър сервиз, където си вършат работата съвестно и разполагат с добра база - това само при желание от твоя страна!
Първоначално публикуван от saltik Преглед на мнениеИмам само обща фактура за части + труд
Първоначално публикуван от Живко Костадинов Преглед на мнениеТези които нямат проблем са с код BMM, 8 клапа.Всичките други до 2012 са проблемни.
Тези с трибуквени кодове са помпа-дюза, не ги бъркай с комън-рейл, които са с четирибуквени кодове. Всички комън-рейл нямат вродени проблеми нито с пукане на глави, нито с дюзи, нито с турбини.
CBBB
- From about 2007
- 125 kW @ 4200 min-1 / 350 Nm @ 1750-2500 min-1
- EU4 (EU5 Skoda SSP 80) emissions regulation
- Common-Rail piezo controlled injectors (110-148 V)
- Aluminium intake manifold with swirl flaps
Хубаво е малко да прочетеш,преди да пишеш на изуст!
Какви са дюзите? Swirl flaps като зацикли моторчето което ги управялява, а то го прави поради всякаква мизерия, отиваш на смяна 1000лв +.Последно редактирано от FiveFinger; 03-11-17, 17:38.
