Смяна на двигател на Терано 2, 2.7 TDI.
  • Смяна на двигател на Терано 2, 2.7 TDI.
    Здравейте колеги. Някой има ли представа какъв двигател и от какво може да се пригоди в Тераното най-лесно. Например бензинов по як.
    От: Смяна на двигател на Терано 2, 2.7 TDI.
    Терановски ДВГ, която работа е нон-сенс, защото на пазара си има фабрично направено съответното Терано.
    Другото е наивитет, породен от абсолютното непознаване на конструкцията и материята!
      Има вариант но инвестицията не е оправдана.За целта ти трябва 3,0литровия от терано1 със все скорости раздатка и евентуално дифове + още един 3,0литров атмосверен от 300зх след 90г с все инсталация и компютър.И двата двигателя са с един и същи блок но до колкото си спомням разликата е единствено в захвата към кутията.Този на 300зх-са вече е с двувалови глави и 32клапана има абсолютно същия въртящ момент като на 2,7тди-то на тераното но е с 220коня и може да се вдигне мощността до 250коня а за нютоните не помня точно някъде около 300.но повярвай ми цената е НЕ ОПРАВДАНА.Ще идеш на още две теранота освен твоето и незнам дали е оправдано освен ако си някой с много пари и се чудиш какво да ги правиш.
      Аз имах такива намерения и се рових много,но не намерих някой който да го е сътворил.Май е по лесно да присадиш нещо друго а и на този етап нямам тази финансова възможност за такива експерименти иначе няма да се замислям изобщо
        БЛАГОДАРЯ
