Разчиствам халето
    От: Разчиствам халето
    Това 4матик какво значи - скорости и РК в едно?
      Да, има и кардан към тях и преден диференциал с картера. И торк
        Нямам обаче на какво да си го монтирам.
          Става на секъф цедес с ляв стартер.
          Или за ком за кемпера.
            Никакъв мрецедес нямам. Но ми е любопитно.
            Това какви неща може с преден и заден мост?
              Не ти разбрах въпроса?
              За това ли питаш:
              The first generation 4Matic system was originally a complex electronically controlled system with automatically engaging four-wheel drive (4WD), the system employs locking central and rear differentials to provide additional traction in slippery conditions. The centre differential, also known as the transfer case, contains two clutches. Each hydraulically enabled clutch is controlled separately to allow for three modes of operation: 2WD (mode 0) where 100% of available torque is available to the rear axle while the front axle is disconnected, and two 4WD modes which allow for 35/65 front/rear axle torque split (mode 1) or 50/50 front/rear axle torque split (mode 2). The rear differential lock, previously known as ASD on Mercedes-Benz models, can also be locked (mode 3) if rear wheel slip is still present when the transfer case 50/50 4WD mode 2 is engaged.
                как разпределя тяга между преден и заден.
                  Да, чети по горе.
                    Разбирам.
                    И иска ляв преден диф.
                      Не точно. Дифа е в картера на мотора, т.е. централно.
                        Мечтата на тунингиста
                        Хидравлична помпа 150 бара, двойна. Демек идеална за лебедка.
                        100 лв.
                        Снимки догодина.
                          Пуксинга от тая снимка.
                          Врътката за каналите не работи като хората.
                          15 лв
                            Зарядно има ли си ? И въобще ли не работи селекторът за честоти ?
                              Малко инвентаризация. Налични все още са
                              1
                              3
                              5 - евтиния трион е наличен
                              6
                              9
                              10
                              11
                              скоростите от форматика
                              хидравличната помпа
                              Цените се коментират на място
                                шкафат за баня наличен ли е още
