Подобрявам животи
  • #46
    От: Подобрявам животи
    Този, първият фенер, с лед ли е или си е с крушка?
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
    • #47
      Не, с крушка е, но свети доста добре. С лед са само позициите 12-6 и 12-7(зарежда се с манивела при нужда). Качеството на тези фенери е много над средното, но са предназначени за по-специфични нужди.
      Grand Cherokee I - 5.2 - супер беше!
      нула 999 нула 3 нула 9 нула 3
      • #48
        Прилагам снимки на агрегат/генератор.
Име:20171018_132758 (Small).jpg
ID:5772192Натиснете снимката за да я уголемите
Име:20171018_132805 (Small).jpg
ID:5772193Натиснете снимката за да я уголемите
Име:20171018_132841 (Small).jpg
        • #49
          Здравей, вратата не се ли разглобява, от пантите да кажем. Защото имам интерес. Не виждам алуминий ли е?
          • #50
            Да, разглобява се, ако си носите инструмент.
            • #51
              Написах лично.
              • #52
                Вратата е запазена за колегата disko04 до понеделник. Оказа се PVC.
                • #53
                  Вратата е взета! Благодаря на Кристиян!
                  • #54
                    Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                    Съжалявам Крис ,
                    "Мощность зксплуатационная. л. с. − 4 (3, {3} "
                    Това е далеч под необходимото .
                    Не ми влиза в употреба.
                    Със здраве.
                    Добавям повече информация в снимки. Цената подлежи на пазарлък. Произведени са само 15961... или т'ва му е бил номера в казармата ;-)
ID:5773709Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773710Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773708Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773711Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773712Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773713Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773714Натиснете снимката за да я уголемите
                    • #55
                      Стелажи. Размерите са около 89 см. x 40 см. x височина на врата.
                      Разполагам с 10 бр. и по около 5 бр. хоризонтални прекрасни лавички за поставяне на почти всичко нужно в един гараж, сервиз, таван или мазе!
                      По куриер пътуват само с предварително плащане. Намират се в София, ж.к. Славия. (Красно село). Пътят е чисто нов, сутринта го асфалтираха.
                      Телефон за контакт е като на един известен сайт за много вкусни продукти: 0896 820 632
                      Прикачам снимките.
                      Цена: 20 лв. на брой, по договаряне, друга за всичките заедно.
                      • #56
                        Тези последните ги вземам всичките, и генератора бих взел, ако някой като на малоумен напише монофазен/трифазен и колко kw мощност изкарва, сигурно има формула по която да се пресметне от ампери, но не я знам. И бензинов или дизел е? А и цената не видях?
                        • #57
                          Договорени.
                          • #58
                            Първоначално публикуван от ikristiqn Преглед на мнение
                            №8 Тавите са 66 см. x 44 см. по спомени. Имам от дуралуминий(4мм.?) и "метални"(алпака/неръждавейка)
                            [ATTACH=CONFIG]934809[/ATTACH]
                            Тава ми трябва,ако има моля за снимка и цена.
                            Имам сериозен интерес !
                            • #59
                              [ATTACH=CONFIG]936758[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]936759[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]936760[/ATTACH]
                              Това е АБ 4 агрегат бензинов 4 киловата . Два цилиндъра от ЗАЗ . Разходната норма му беше 4 литра на час но харчи реално на половината . Двигателя се използва в доста руски мотоблокове . Имам такъв на вилата само че е по нов модел .
                              • #60
                                Този генератор ако е трифазен и е с напрежение 230 волта линейното (м/у фазите), то тогава фазовото ( м/у) фаза-0 няма ли да е 127 волта?
                                Някъде четох именно за този генератор, руснаци мъдреха въпроса.
                                Ако греша и действително може да изкара три по 230в от него, то и аз имам интерес.
                                Поздрави!
                                LZ1DSM
