здравейте колеги,имам проблем с моето порше,проблем с имобилайзера и колата не пали,като завъртиш ключа таблото светка и нищо повече...не пали....но и на компютъра нищо не изписва,моля за съвет,благодаря
проблем с електрониката
От: проблем с електрониката
Не става ясно какъв е модела, но ако имаш резервен ключ - пробвай първо с него.
"нищо повече ...не пали" означава върти и не пали или въобще не върти стартера?
Ако не върти виж дали изобщо стига ток до стартера.
Ако е автомат провери дали при позиции Р и N се подава + на стартера, когато е на скорост (R и D) стартера е блокиран.
Ако моторния комп. е защитен от предпазител е добре да го провериш.
Други възможни причини са синхронизация ключ-имобилайзер и имобилайзер моторен компютър.
Aко върти и не пали ????? много са вариантите ток, гориво, центровка, датчици валове ....
Една диагностика ще ти спести много време и нерви.
