Проблем с Y61 - трудно пали като е студен
    От: Проблем с Y61 - трудно пали като е студен
    Първоначално публикуван от dani Преглед на мнение
    ... Разхода му е 16-17 /100 но от Митвас казаха че за 2.5 това машина е ОК.
    Дани, ти си направо супер. Приятел с фейслифт Патрол 2006г, ръчка с този мотор (недоразумение за мен) харчи 20/100 и не по-малко. А, къса база. Мотора е на няма 100.000км напълно оригинални. Митвас, Супердизел, а у, - всичко е шеС. Само при Иван от Яна не е ходил. Не смее
      Яро, на това чудо 1 оправиш, 3 други се чупят....
      Понеже е записал в компютъра и грешка "ACCEL POS SENSOR", току що разбрах от Митвас, че трябва да се разделя с още 1447 лева.....
      Можело и проблема от този сензор на педала на газта да бърка паленето... Свещите сега ги гледахме - наистина са ОК.
      Май ще е най-добре да се разделя с целия двигател комплект....
      LZ1JJJ
        Дани, аз затова ти писах - сменяй мотора. Така long term ще ти излезе най-евтино.
          Извадете ги свещите и ги проверете на акумулатора.
          Смяната на мотора не е абсолютно решение на проблемите, щото и тия мотори дето ги слагат са на по 15-20 г.
          Конструктивните проблеми заложени при преправянията отделно.
          Последно редактирано от Аndro 160; 28-09-17, 13:23.
            Андро, абсолютно решение няма в нищо, но почети за ZD30 (при Патрол) из австралийските форуми и ще се убедиш, че успеха в борбата с този двигател е като състояние почти-бременна.
              ..... но почети за ZD30 (при Патрол) из австралийските форуми и .....
              Айде сега, на мен ще ги разправяш, забравяш, че и аз макар и не толкова пряко изядох дървото с тоя ДВГ ......
              Докато не е пробил бутало може да се подържа в кондиция, и с не големи средства - пролетта монтирахме читава ГНП за 450 лв. ........
                Това е вероятна причина за трудното палене , сензора за позиция на педала на газта не дава коректно инфо на компа , оттам няма подгрев и се случва описаното от теб .
                VEREYA MOTORSPORT TEAM
                  А това, че като дадеш на контакт подгревните свещи светят дълго време (на таблото), не означава ли че греят?
                  LZ1JJJ
                    НЕ!
                      НЕ!
                      Разбрах, следващата събота ще взема педал комплект втора употреба от колега, и ще пробвам - благодаря за съвета.
                      LZ1JJJ
                        А дали има вариант принудително да включа подгрявването докато чакам педал за пробата?
                        LZ1JJJ
                          Има. Стига да кажеш къде си.
                            Пенчо, да не запалите нещо така
                              Споко, имам поне три пожарогасителя. Със ЦО.
                              п.с.при мен отдавна подгрева е с бутон.
                              И с отделен светодиод, за това кога подгряват.
                                Да ама на това греенето е през компотера
