Обсъждане направата на експедиционен камион.
  • #76
    От: Обсъждане направата на експедиционен камион.
    И за 10% разлика да правят и нов кардан и раздатка?! То разликата е по-голяма между жигула седан и комби. Коефициентите на преоразмеряване никой не ги е отменил, а в случая дори не са нужни, щото първо е измислен варианта с нормалния мост.
    Да ама рашките като много хитри са направили диференциала по малък
    • #77
      Е нали УАЗ не било за пример, па сега сравняваш дифовете на порталния и стандартния УАЗ!
      Айде сравни ги на некой други мостове!
      • #78
        Именно. Печелят 2 см просвет, а губят много по отношение на дълговечност.
        • #79
          Айде вземи прочети малко:
          УАЗ-3151-03x
          Наиболее бюджетный вариант. Достаточно надежен и прост в ремонте.
          Передаточное число ГП (суммарное: ГП 2,77 + бортовые редукторы 1,94): 5,38
          Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/95 R15 (31 x 8.5 R15)
          Колея: 1453 мм
          Тормоза: Барабанные
          Мосты «Барс» УАЗ-3159
          По сути своей тоже самое, что и военные УАЗовские мосты, но подороже, и колея расширена до 1600 мм.
          Дорожный просвет: 300 мм (с шинами Я-192 215/90 R15 (31 x 8.5 R15)
          Колея: 1600 мм
          Тормоза: Барабанные
          • #80
            Е какво да прочета тука дето е различно от това което съм казал?
            На редукторния диференциала е по-малък от на гражданския мост. Физически на размер.
            • #81
              Това си е съвсем нормално и закономерно. Дифа се товари около 2 пъти и нещо (колкото е числото на колесните редуктори), по-малко отколкото при нормален мост с предавателно число колкото общото на редукторния.
              • #82
                Ми не е 2 см. просвет.
                И какво не ти харесва, че редуктора бил по малък? То нали това една от целите - един път бордовия редуктор сваля оста на колелото и втори път от по малкото "прасе" да се получи по голям просвет.
                А, наличието на бордови редуктор позволява по малко зъби на короната и от там по малък размер на короната - по малко прасе.
                По назад се каза, че бордовия редуктор намаля натоварването на главното предаване ....... по горе на картинката пише с колко.
                • #83
                  Само те ползват по-малки диференциали.
                  • #84
                    2 см е повече просвета от по-малкия диференциал.
                    4см от редукторите.
                    Общо 6.
                    По-малките диференциали са по-кекави. И като сложиш големите гуми и става кОр.
                    • #85
                      Не прочетох цялата тема но преди повече от 20 години бачках при един пич техничар и пинтия имаше 4 деца и ходеше на почивка с една "Прага" и качен на нея един леко окастрен строителен фургон. Беше си направил даже и нещо като химическа толетна вътре ама без химията. После свали фургона. закараго на полето на пазачите му. Прагата я продаде на едни дървари.
                      Иначе тая конструкция я ползва поне 5-6 години докат децата пойзраснаха и взеха да се срамуват от самосделката.
                      Ако можеш да помогнеш на един човек , направи го и веднага го хвърли в морето.
                      freelander 1,8 2001g.
                      • #86
                        Ми дай да видим стандартните на другите!?
                        • #87
                          Те
                          • #88
                            Стандартния дай. Тоя е доработка на стандартен.
                            И как пренебрежително го каза 2 см!
                            За 2 см. кръв и пари се леят.....
                            • #89
                              Е не си виждал стандартен диф на г ли?
                              Това дето му викаш доработка си е заводско от магазина.
                              Иначе моето скромно мнение е че тия 2 см могат и трябва да се спечелят от гуми
                              • #90
                                Ако е така, то останалите са балъци.
                                Но не е.
