Проблем с Москвич 408
  • #46
    От: Проблем с Москвич 408
    Какъв амперметър да шунтира колеги , като човека казва , че когато махне фаровете стрелката се връща на нулата??? Ако е дал фира амп. стрелката просто ще си стои в центъра 0 и няма да мръдне от там нито към минус , нито към плюс. Проблема ще е или в хлабава връзка по трасето /инсталация , предпазител/ , четки , или лоша връзка в клемите на реле регулатора и накрая влощена връзка/окис/ в някой от мощните резистори в реле регулатора.
    Сузуки Витара 1,6 и лодка в морето от мечти.
    • #47
      5 - 30
      Ша ма утрепате!
      • #48
        Добре бе, Маа Мудеба, мултицета какво показа?
        • #49
          Не забелезвате ли, така не иска да става. Най-добре момчето да иде на майстор, щото от Московеца и това дето сега го има, май ще стане да го нема.
          А иначе - доизкажете се, моля!
          • #50
            Маслата са от 10/40 до 15/50. Технологията е такава, че е всеяден на масло, но ако не е на умирачка мотора, 10/40 ще си го радва най-много.
            На антифриз обаче е капризен. Не става да го караш с вода и с разни домашни бъркочи.
            Последно...на акумулатора какво показва?
            В съвременен сервиз ако влезе такова нещо, ще има половин ден да търсят къде му се закача диагностиката....
            • #51
              Не премериш ли напрежението на заряд на клемите на акумулатора, нищо няма да стане ясно. Въпреки,че явно не зарежда... Ако ще ползваш колата повече от два пъти в годината- махай динамото и релето(прибери ги някъде) слагай алтернатор с вграден регулатор и карай спокойно.Иначе ще имаш грижи - кара се на фарове, ще изтормозиш батерията. Дневни светлини едва ли ще сложиш, нали държиш на оригинала. P.S. –( в OLX има чисто ново реле за 20лв https://www.olx.bg/ad/rele-regulator...tml#8b7d418511 )
              Последно редактирано от vasko__2; 23-09-17, 21:06.
              • #52
                Първоначално публикуван от traper2504 Преглед на мнение
                .... Ако е дал фира амп. стрелката просто ще си стои в центъра 0 и няма да мръдне от там нито към минус , нито към плюс.......
                Не бъди толкова сигурен.
                • #53
                  Трейпър , чети в първия пост : на минус 20А.
                  Парите за Каменицата са вече пратени.
                  • #54
                    Стига сте се бъзикали с човека .
                    Млад е .
                    Търси помощ.
                    Не иска да копае биткойни, иска да си цапа ръцете .
                    Дайте му адреса на някой стар ( ама пенсиониран) майстор .
                    Човека за едната идея ще го учи.
                    Няма да го научи - защото това се учи докато растеш .
                    Малко е изтървал. Има да наваксва .
                    • #55
                      Колеги това реле май не е това което трябва по каталог го дават РР24-Г2 това от обявата е друг номер идентични ли са?
                      • #56
                        Добре, как реши че е релето?
                        Нещо мери ли?
                        Твоето реле на колата какво е?
                        • #57
                          Утре ще се заема с по сериозни мерки и ще пиша ,някой има ли мнение за маслата какво да сипа на скорости и на двигателя. До сега по колата е сменяно само маслото на мотора другото не е пипано а вече му е време все пак маслата са на 50 години.
                          • #58
                            Предполагам маслото м8д което дават по каталог не може да се намери читаво и едва ли е подходящо да се сипе ,какъв западен аналог да му сложа за да няма проблем, за скоростите по форума четох доста противоречиви мнения за Нигрол?
                            • #59
                              Ще стане релето. Мани нигрола. Масло за кутията трансмисионно 80w90 . Мотора 10W40. Ако е износен и е ниско налягането на загрял: 10w50 и нагоре ама е по-скъпо.
                              Последно редактирано от vasko__2; 23-09-17, 22:44.
                              • #60
                                Все тая какво масло ще сложиш в мотора
                                на скоростите трябва да е съвместимо с цветни метали
                                масла 50 години в москвич няма шанс да се задържат - все пак тече като лейка
