Смяна на лагер на задна полуоска.
    От: Смяна на лагер на задна полуоска.
    Зависи и от материала, не от колата
    пп
    https://www.niva4x4.ru/t/IAAefEJdQ3O...REG7RZlH4dg6Iw
    Не пречи една оригинална да се пусне на квантометър.И ще се знае и материал и допуск.
      Доколкото пишеше в моите книги трябва да издаржи два тона за да изпусне /втулката/.
        Изчакайте, faster да се включи и да ви обясни как се прави и на какви коли е сменял лагери едно време!
          Смених лагера без особени затруднения ,проблем създаде ваденето на стария лагер от полуоската и трябваше да го режа и чупя. Натяга на втулката беше 0.1 mm след нагряването влезе на мястото си без проблем. Монтирах лагер FAG. Семеринга е руски оригинален черен БРТ с посока. Докато търсих частите попаднах на втулки по 4,80 лв. в един български сайт ,който е добре познат но няма да му казвам името, при положение че оригиналните са по 28 лв. може да си представите за какво качество става въпрос. Всъщност стоманата от която бяха изработени въпросните втулки менте приличаше на стоманата на оригиналните ,а и термична обработка имаше ,но не беше стругован на размер вътрешния диаметър след това.
            Нищо сложно няма в изработката на такава втулка . Прави са на струг да няма и 5 минути . Тая втулка за 28 лева трябва да е от масивно злато с платинен пръстен
              Те тоя социализъм ни докара до тук. За обикновения човечец само материал + рязане =10лв. Транспорт и тн за да стане така :
              ,,....Исследование родного ВАЗовского кольца показало, что оно сделано не из Ст.3, а из стали 40Х + оно подкалено до твердости 27-30 HRC..."
              от тук
              Че се капваше с електрожена е ясно, особено след революцията, когато всеки колхоз почна да прави подшипници и кво ли не.
              Даника
                Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
                На доста ,ма начина е сходен разликата е в лагери и втулки.Нагрявам с бренер или друга горелка ,както пишат колегите,разликата е във фиксирането на втулката върху лагера.Един нагрява и вкарва втулката,един държи тръба ,която да е по нейния размер и след пускането и като хлопне ,другия веднага вкарва тръбата отгоре през полуоската и я фиксира,защото ако хлопне точно и е нагрята повече ,демек хлабава може да отскочи доста нагоре и става кофти манипулация,не е проблем,но с тръба отгоре всичко е точно,малко изстине ли ,няма излизане ,само рязане и пак кофти щото повечето са комплект с лагера.Точковането със заварка не е задължително ,освен ако съмнителен произхода на комплекта.Трябва да се точкова симетрично ,никога с една,най-малко с две точки.
                  от тук
                  Не бъркай себестойността на изделието с цената в търговската мрежа . Такъв тип изделие се прави на програмна машина която хвърля днес хиляди бройки .
                    И масовото или серийно производство с изработката на единична бройка.
                      Беше във връзка с това 4,8 лв срещу 28
                      http://www.offroad-bulgaria.com/show...57#post3213257
                      Така беше с накладки Техстар, спирачни маркучи ATE и др
                      Даника
                        Преди 1000км. почна да ми шуми заден десен лагер на полуоската и профилактично смених и от двете страни всичко на следните цени за бройка - лагер 17.50лв, семеринг 5 лв. и стопорна втулка 6лв. Като купувах стопрната втулка изрично видях че 28лв. струват тези за колите с АБС понеже на втулката са нарязани зъбите и над нея е датчика на АБС.
                        Тойота Аурис-2017
                        Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
                        Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
                          В НАР София втулката за ABS е по-скъпа но не запомних колко беше. А там където ми предложиха втулките по 4.80 лв. ми казаха ,че не продавали вече оригинални втулки по 28 лв. защото нямало кой да ги купи при положение че има по-евтини. Общо взето е така с руските автомобили, качествени резервни части се намират трудно.
                            Дори и оригинални да са стопорните втулки ,аз бих предложил да се подсигури човек с две насрещни капки с СО2, че да не те изпревари колелото по пътя. И отваряйте лагерите, защото аз когато слагах моите, уж оригинални ,ама вътре нямаха грам грес ...махнах защитните капачки отсрани и съответно ги напълних и отново поставих капачките ....
                              И аз така, две точкови заварки на стопорния пръстен, преди поставянето на лагерите хубаво натъпкване с грес, че нямаха почти нищо.
                              Тойота Аурис-2017
                                Дори и на лагера FAG смених греста с уж по-хубава. Това защото тези лагери се водят машинни и се предполага ,че греста в тях не е много водоустойчива.
