"Aftermarket" парктроник
    От: "Aftermarket" парктроник
    Аз си сложих тоя парктроник ама след дъжд качулка.След като си пукнах бронята отзад.Ама поне като смениха бронята ми боядисаха и сензорите в същия цвят и сега е всеедно ориджинал.
      Малко късничко пиша, но сега видях - сега пиша... на старото ми Клио сложих като тоя от първите снимки....= много доволен...цената беше под 30 лв. работеше си идеално, наложиха се две подобрения - едното кондензатор който да “задържа“ малко ( парктроника да работи още две секунди след като изключа от скорост, и другото - ключ за принудително включване )
        Завчера сложих такъв на транзита.За сега работи добре.
        18 лв.ми струваше
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          Я да питам,понеже транзита е товарен, огледалата лъжат яко,парктроника е задължителен,имам две питания
          Бронята отзад е метална и дебела ,минимум 2-3 ММ.
          Много често,почти постоянно ми сработва най левия датчик лъжливо.
          Всички кабели ,целия сноп минават близо до него.Изместил съм снопа максимално далеч ,но ефект почти няма,извадих наполовина датчика да стърчи и проблема се реши .
          Друг проблем е че напече ли задницата слънце ,всички датчици пищят ,даже е достатъчно да е жега,без пряко слънце.
          От две седмици,като се поохлади сезона ,няма проблем.
          Имам още един комплект и тоя левия съм го сменил с нов,никаква промяна.
          Изваден наполовина си работи без дерт.
          https://dvrbg.com/
            Днес легнах отзад ,установих че на единия сензор сърцевината е излезнала навън,натиснах с пръста и си застана на място,всичко заработи.
            Но най-левия,си го ползвам изваден на половина
            https://dvrbg.com/
              Спомена че бронята е метална. Да не се опитва да подрънква и "просвирва" от вибрациите на датчиците и да ги заблуждава?
              Пробвай с да изолираш датчика от бронята с някаква еластична изолация между тях. Гума или нещо подобно.
              И коментаторите...
                Въпросния датчик е над ауспуха,но и при загасен мотор пак пищи.Датчиците лягат плътно ,не мърдат.
                https://dvrbg.com/
                  Датчикът на парктроника е вид акустичен излъчвател. Казано опростено, има корпус и подвижна част, която излъчва. Усилието което задвижва подвижната част се предава и на основата, а от нея би могло да се предаде на бронята. И тъй като тя е от тенеке, тя от своя страна може да вибрира и да припява на собствен глас или в тон с датчика, смущавайки работата му.
                  Затова пробвай да го изолираш от тенекето с някакъв материал който да поглъща някаква част от въпросните вибрации, за да не се предават от датчика на тенекето и обратно.
                  И коментаторите...
                    Не е по темата - камера тук се продава за 16 долара,ясно от къде идва,монитора вече как го намериш,кеф ти зазидана в емблемата на Тойота,кеф ти над задния номер,не пищи ма се вижда
                    TOYOTA SEQUOIA ‘11
                    W140 S420 '99
                      Влезна ми мухата да сложа парктроник но дисплея да е лепнат на стъклото над огледалото. Та в тоя ред на мисли, някой знае ли как се казва този и от къде може да се вземе.
                        Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]997555[/ATTACH]
                        На няколко коли вече виждам, дисплея да е монтиран някъде отзад. И се гледа както си си обърнат, а не да се въртиш ту напред, ту назад. Струва ми се логично.
                        Nissan Terrano 2,7 TDI
                          То в такъв случай ми трябва с два дисплея. Веднъж карам на огледала, друг път се обръщам назад.
                            Според мен дисплея трябва да е на нивото на огледалата за обратно виждане.(страничните)
                            При наличие на парктроник и 4 огледала за обратно виждане,не си правя труда да гледам другаде ,излишно ми е?
                            Назад не се обръщам никога.Завършил съм транспортно училище и съм почнал курса на 15 години,тогава инструкторите ни казваха ,ако те видя да се обърнеш назад ,си скъсан!
                            Последно редактирано от Roninn; 07-10-19, 22:45.
                            https://dvrbg.com/
                              От както карам кола с две странични огледала, спрях да се обръщам, когато карам назад. Когато си бях монтирал Aftermarket парктроник, така наречения "дисплей" го бях монтирал отзад на тавана така че да се вижда в средното огледало и беше много удобно. Уви пенсионирах колата, а все още не съм монтирал парктроника в новата (2 години минаха) и затова говоря в минало време
                                Не че нещо ама обемното виждане с двете очи обърнати назад не може да се сравни в плоския образ от двете странични огледала.
                                Разликата понякога е значителна и достига до детски живот.
                                Не ме питай откъде знам.
                                VW Golf VI variant
