Вибрация на автоматик,Хонда джаз
  • Вибрация на автоматик,Хонда джаз
    Здравейте колеги,
    Имам Хонда джаз 2007 автоматик ,бензин.При потегляне /примерно при всеки светофар/ скоростната кутия леко извибрирва на ниските обороти,после всичко е тип топ.Това става единствено при потегляне после работи перфектно.Знам че трябва маслото на скоростната курия да сменя,дали е от това?Някой може ли да ме посъветва?Благодаря предварително.
    Хонда CR-V 2.4 IVTEC
    От: Вибрация на автоматик,Хонда джаз
    Малко вероятно е да е от масло,но ако не си го сменял скоро почни от там.По вероятно е да имаш тръгнал тампон на кутията или на двигателя,също има вероятност да е тръгнало вътрешно каре.
      CVT ли е кутията? при тръгване с навит докрай волан как се държи? и да, маслото трябва да се сменя РЕДОВНО и с правилното такова!
      Subaru OUTBACK 2,5
      Hyundai TUCSON 2.0
        CVT е да,колата я купих наскоро,просто нямам време за маслото все,ще го сменя така или иначе.Ще пробвам и при навит докрай волан.Благодаря
          Първоначално публикуван от milenzh Преглед на мнение
          Моето писане беше по аналогия, имах Хонда HR-v с CVT кутия, но по-стара и за нея знам, че това претрисане при тръгване /вкл. при навит волан/ е признак за "тръгнала" кутия, дали при теб е същото, не мога да кажа през нета, най-добре е да я погледне на място някой, който знае какво и как да гледа.
          Subaru OUTBACK 2,5
          Hyundai TUCSON 2.0
            Ок...Дано да не е "тръгнала",благодаря
              Изглежда като трансферният съединител да е заминал. ама по добре в сервиз в който разбират да я погледнат, за да не се окаже най накрая че ти прекъсва двигателя
                Благодаря колеги,взех я колата ,след смяна на масло и филтър на скоростната кутия,вибрацията при тръгване изчезна ...на 99% ...сякаш пак има някаква ,но е почти недоловима.Според монтьора,е било от маслото-много скапано било,с боклуци вътре,задръстен филтър.Каза ако пак почне да вибрира,сменяме кутията....ще му спомена другия път за този трансферен съединител да провери...Ако е той може ли да се поправи или трябва цялата кутия да сменям?
                  Първоначално публикуван от Traqn Savov Преглед на мнение
                  .... трансферният съединител....
                  .....сега ако ме ограмотиш какво е това, ще съм благодарен.
                    Това е една работа, която не е като оная работа, повече прилича на другата работа, ма не ти е работа ако трябва да я сменяш, че е 500 гущерчета малки зелени сладки
                      Сменя се ама последната цена е около 1000 лева, пък ако майстора не е чувал за такъв съединител, бягай на далеч от него
                      Последно редактирано от Traqn Savov; 26-06-17, 23:16.
                        Мда...пак завибрира при тръгване,усеща се за миг вибрацията във волана,после всичко е перфектно.Ще карам така пък ще видим...като съвсем завибрира ще го мисля.Благодаря колеги
                          И аз така, с риск да прозвуча неграмотно като ДЕдо !
                          Това е една работа, която не е като оная работа, повече прилича на другата работа ...
                          Я разкажи малко (или повече) за тая работа, да се не излагаме пред чужденците.
                            Давам жокер, има два съединителя и една спирачка в тази кутия, спирачката и единият съединител са он-офф тип, другият съединител е с модулирано налягане, от клапан модулатор за налягане...
                            Този третият се нарича, трансферен или стартов съединител, цялото движение напред-назад минава през него, той е отцепен когато километража показва 0 и е зацепен когато километража показва 20, а в помеждутъка е полу зацепен, и служи за плавно потегляне.. после вече не че не играе, но се държи като постоянно зацепен, докато колата не падне под 20, тогава почва да отцепва, и на 0 е абсолютно отцепен..
                            Другото което е, стартовият съединител, действието му се адаптира чрез софтуер..
                            Моят съвет е, намери някой който е в час, понеже там експериментите излизат после скъпо, което ще е трудно начинание. ще се очудя, ако дори и в нисан сервиз знаят майсторите ще се адаптира, след всяка смяна на пакетите или съединителя!!!!
                              Давам жокер, ................................. и на 0 е абсолютно отцепен..
                              ............................. ще се очудя, ако дори и в нисан сервиз знаят майсторите ще се адаптира, след всяка смяна на пакетите или съединителя!!!!
                              Това първото е леко неточно зацепен си е.
                              А за второто , почти сигурно в сервиз на Нисан няма да знаят щото техното CVT няма такъв съединител все са вариатори ама конструктивно различни!
