Резултати 1 до 9 от 9
Тема: Проблем с палене на Santa Fe I
  1. #1
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Някъде из Родопите, не стоя на едно място.
    Публикации
    22
    Точки (при гласуване)
    0
    Question Проблем с палене на Santa Fe I
    Първо здраве и късмет на всички в този форум
    Предисторията: От месец и половина съм доволен собственик на Хюндай Санта Фе , първо поколение, последен конвейр , 2006г, 2.0 CRDI, 4WD, автоматични скорости, 125 Hp., кит La vita. Колата я взех за да замени вече омръзналата ми Опел Астра комби 2003, което показва и че ще се ползва предимно на асфалт.
    Дотук скромната ми кариера извън пътя е свързана с УАЗ 452 . Lada Niva и Сузуки Витара 1.6 карбуратор, къса база/ между другото УАЗа и Витарата още са си при мене и са в движение /
    Та като човек свикнал на по-простички автомобили, които нямат никаква електроника и стига да си носиш куфара с инструментите, може и да ги оправиш и под някой дъб, малко се притеснявам да започна да ровя из джигера на Сантата, затова търся съвет.
    Проблемът с паленето се появява след дъжд или след като колата не е палена поне седмица. Слагам ключа, всичко си е както трябва, подгрявам свещите, въртя, таблото премигва, чува се едно цъкане някъде зад жабката и толкова. След 6-8 опита колата пали и повече проблеми няма до следващия дъжд или по-дълъг престой. Ясно е че някакво реле издава звука, но все пак е по-добре да потърся съвет , може някой да се е сблъсквал с проблема.
    Намерих из руските форуми подобен проблем свързан с разхлабване на контакта на силовия кабел със стартера, та се наврях отдолу и ги проверих контактите, но не е от там.
    Иначе всичко по автомобила работи, няма никакви проблеми. Особена ми е малко ситуацията с Daylight , защото те са автоматични с паленето на колата, но като превключа лостчето на габарит, къси или дълги осветлението на таблото малко потъмнява, като че ли се появява голяма консумация, но промяна в състоянието на автомобила няма и всичко си работи нормално.
    Последно редактиран от odysey ; 18-06-17 в 09:39
    Всичко тече, но не всичко се пие !
  2. #2
    Аватара на Roninn
    Roninn е офлайн
    Анатолий
    Старши участник | +ПЛ || ТП |* МСС *
    Регистрация
    Mar 2009
    Място
    Пловдив
    Публикации
    7,024
    21
    По подразбиране От: Проблем с палене на Santa Fe I
    Преди да откаже да пали,виж имобилайзера дали светва на контакт.Имаше букса дето се окислява на имобилайзера в дясната колонка ако не греша.
    При контакт имобилайзера трябва да светне и като запали да изгасне.
    Ако не светне на контакт ,антена или буксата за която споменах
    Kawasaki Versys 650 2008 г.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    Сот Систем ЕООД
  3. #3
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Публикации
    22
    0
    Добре, ще го проверя, но мисля, че светваше. Благодаря за съвета.
  4. #4
    Регистрация
    Mar 2008
    Място
    София кв. Борово
    Публикации
    12,408
    27
    Цитат Мнение на odysey Преглед на публикациите
    Не е от повишена консумация, просто минава в нощен режим.
    Тел. 0877 517965
    Спортидж 2.0 бензин 2003г. кабрио. Спортидж 2.0 ТДИ 2000г. Ceed 1,6 CRDI 2010г.Каравана Антарес 390 2015г.
  5. #5
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Публикации
    22
    0
    Има логика и вероятно е така, не съм сигурен на Daylight дали има разлика с комплексното осветление на автомобила и при пуснати къси светлини, просто още не съм пътувал нощно време с Сантата и нямам наблюдение Може още тая вечер да се поразкарам, за да направя наблюдения ! Малко смешна ми е ситуацията, щото лежа с болки от шип в ключицата на левия крак, но понеже колата е автоматик /първият ми, между другото/ и това, което досега не съм могъл да си позволя/ трудно се натиска съединител с болки в петата и ключицата/ е възможно. Благодаря за отговора.
    Последно редактиран от odysey ; 18-06-17 в 09:05 Причина: запетаи
  6. #6
    Регистрация
    Sep 2017
    Място
    Русе
    Публикации
    4
    0
    Здравейте, наскоро купи Санта фе 2003г 115 к дизел, сменил съм ремъци масла филтри, датчик колянов вал, разп. вал .. от време на време пали трудно, показва грешка за имобилайзера нещо си ... 2 седмици седя в сервиза сложиха нов софтуер с нови ключове и пак трудно си пали и то когато си иска го прави, нещо да помогнете ако сте имали подобни проблеми
  7. #7
    Регистрация
    Mar 2006
    Място
    Публикации
    22
    0
    Темата е приключена отдавна, проблема е решен Извинявам се на модератора,че не съм писал по-рано за приключването. Като любопитен опит, да споделя историята
    Цъкането на релето, дето съм описал в първия пост се оказа в следствие на проблем със стартера, контактът , който подава ток на електромагнита в стартера вътре е много особен , една кръгла шайба, която съединява две дебели/5 мм/ медни пластини. При мен едната пластина беше станала 2 мм, а другата си беше 5 мм и когато шайбата трябва да даде контакт, той не се получава. Проблемът го реших сам , свалих стартера и просто изкривих едната клема малко нагоре, като и вързах малко медна тел за подложка В духа на класическия български майстор ! Иначе си купих и един стартер втора употреба за 80 лева , на който му направих профилактика и сега седи в багажника на Санта фе -то , а аз си карам вече 5 хил км със стария и не съм имал никакви проблеми . Историята звучи малко странно , но така се получава, когато първата ти кола е била Москвич 408 и първо си се научил да ремонтираш, после да караш. Здраве и късмет на всички във форума!
  8. #8
    Регистрация
    Feb 2010
    Публикации
    40
    9
    Здравей колега аз имам същият проблем ти реши ли твоя???
    Цитат Мнение на Мирослав Миланов Преглед на публикациите
  9. #9
    Регистрация
    May 2009
    Публикации
    72
    10
    Възможни причини както е писал колегата:
    Ако не върти само цъка, но ток има - стартер.
    Датчик колянов вал. (Не съм сменял лично)
    Върти и гасне:
    Подкачаща електрическа помпа. Сменях такава, преди мен бяха сложили такава за бензин и съответно се беше скапала.
    Гасне без причина в движение на загрял мотор и пали след 10-20мин. - Клапа обратна нафта на някоя дюза или дюзи.
    На студено пали, но претриса и има сивкав пушек. - Разпръсквач на дюза.
    Проблем с палене и на - 19 градуса, не съм имал.
    Hyundai SantaFe 2.0 crdi 113hp 2002
Сходни теми
  1. Проблем с палене на ОФА 2.3 tdi
    От batDancho във форум OPEL
    Отговори: 24
    Последно мнение: 10-12-15, 12:33
  2. Проблем с палене
    От z_chakarov във форум ВАЗ
    Отговори: 24
    Последно мнение: 29-02-12, 18:41
  3. Проблем при палене
    От vesso06 във форум DAIHATSU
    Отговори: 9
    Последно мнение: 03-07-11, 17:27
  4. Проблем с халогени Santa Fe
    От marchinov във форум HYUNDAI
    Отговори: 9
    Последно мнение: 05-03-10, 06:48
Тагове в Темата
Правила за публикация
