Lexus IS 250 Sport Line
  • Lexus IS 250 Sport Line
    Lexus IS 250 Sport Line ( двигател 4GR-FSE V6 - 208 к.с / 153 kW / 252 N'm ), шест степенна автоматична трансмисия, цвят "Black Onyx", първа регистрация 24.11.2006г. на 216 136 км. Внесена е на 08.04.2017 г. от Германия, Мьонхенгладбах, купена от втория собственик.
    Моделът е от второ поколение "IS" серия с ниво на оборудване "Sport Line", включващо:
    • Перфорирана кожена тапицерия на всички седалки
    • Предни седалки с ел. захранване, включително лумбална опора
    • Кожен подлакътник между двете предни седалки с отделение за съхранение, адаптер за 120W и AUX вход
    • Кожен подлакътник между облегалките на задните седалки с отделение за съхранение
    • Отопляеми и вентилирани предни седалки с ел. регулиране на три части
    • Трипозиционна система за памет на предните две седалки, волана и
    външните огледала
    • Вътрешно централно огледало с електрохроматично затъмняване
    • Външни огледала с електрохроматично затъмняване и реверсивни
    функции за автоматично накланяне при заден ход
    • Спортни алуминиеви педали
    • Алуминиеви пера на волана за превключване на предавките в ръчен режим
    • Адаптивна система за предно осветление (AFS) с висока интензивност
    включваща ксенонови (HID) фарове с динамично автоматично нивелиране и сензор за автоматично активиране
    • Автоматични чистачки за предното стъкло със сензор за дъжд и подгряване
    • Волан облицован с кожа, с наклон и телескопична регулация
    • Интуитивен паркинг асистент, който използва два предни и четири задни ултразвукови сензори за откриване на препятствия, информирайки водача чрез мулти-информационния 7" дисплей и чрез звук
    • Камера за заден ход
    • Навигационна система от 5-то поколение с 7" тъчскрийн монитор и активни гласови команди
    • Bluetooth ™ безжична система за разговори
    • Аудио система "Mark Levinson Premium Surround System" с мощност 300 W, шест-дисков DVD / CD чейнджър и 14 високоговорителя - при 0.1% общо хармонично изкривяване (THD), DVD-аудио и видео с 5.1-канално възпроизвеждане
    • I-POD® KIT инсталиран в отделението при централната конзола
    • Дюзи за почистване на фаровете
    • Четири ел. стъкла с функция за еднократно натискане и защита срещу прищипване
    • Подгряване и автоматично прибиране на външните огледала, и помощно осветление при влизине в автомобила
    • Бутони при водача за отваряне на капачката на резервоара и задния капак
    • Автопилот (Cruise control) с управление от волана
    • Затъмнение стъкла на задните врати, тъмно задно стъкло и тъмно стъкло на шибидаха
    • Ламинирани акустични предни стъкла с високо качество за намаляване на шума в кабината
    • Автоматичен шибидах с еднократно натискане за отваряне и затваряне
    • Electronic Power Steering (EPS) System
    • Vehicle Stability Control (VSC)
    • Traction Control (TRC)
    • Hill-start Assist Control (HAC)
    • Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)
    • Anti-lock Braking System (ABS) и Brake Assist (BA)
    • 11 въздушни възглавници
    - 3 броя тип SRS за водача и пътника до него
    - 2 броя тип SRS за краката на водача и пътника до него
    - 4 броя "завеси" тип SRS при страничните стъкла в дясно и ляво
    - 2 броя тип SRS вградени в предните седалки
    • Триточкови обезопасителни колани с обтегачи и ограничители на силата за предните седалки
    • Адаптер за 12 V в багажното отделение
    • Димиращо осветление на тавана в предната и задната част на автомобила и при краката на водача и пътника до него
    • Интелиген достъп и безключова старт/стоп система
    • Електролуминисцентно оптитронно табло
    • Програмируеми функции за предупреждение за скорост на превключване и обороти в минута и за скорост в километри
    • Звукопоглъщащи сенници, които подобряват акустиката в кабината
    • Бордови компютър
    • LED осветление за четене на предните и задните места
    • ISOFIX система за закрепване на детско столче при задните места
    • Огледала с осветление в сенниците
    • Заключване на автомобила с натискане на копчета при дръжките на предните две врати
    • Джобове в облегалките на предните две седалки
    • Двузонален климатроник, лява и дясна част
    Electronically Controlled Transmission (ECT) с режим "Snow" и "Power"
    На 11.04.2017г. в автосервиз "АВТОЛАБОРАТОРИЯ ООД", провериха цялостното състояние на автомобила, като направиха преглед на ходовата част, компютърна диагностика и тестово шофиране.
    По мнението и оценката на човека, който много детайлно и компетентно извърши всичките описани по-горе операции, технически Лексуса е напълно изряден, като се препоръчва смяната на:
    *Силиконовото уплътнение при капака на ангренажната верига
    *Двигателното масло поради достигнат оптимален пробег и ниво около средното (последната смяна е била извършена на 08.06.2016г. при 201 521 км.) Сервиза имаше готовност и маслото беше сменено веднага след прегледа, като беше използвано масло "Total QUARTZ 9000 5W40", количество около 7 литра. Сменени бяха и три филтъра -маслен, въздушен и на купето. Общата стойност на обслужването беше 129.02 лева.
    *Беше установена и малка пукнатина в дясната тръба на изпускателната система, като ми беше препоръчано да се обърна към специализиран сервиз. На 19.04.2017г. след оглед в сервиз "ЕМ КОМПЛЕКТ" в кв. Павлово, чрез заваряване проблемът беше отстранен. Стойността на ремонта беше 18 лева.
    Автомобилът има окачване с четири сини пружини H&R 29122 HA и около 15мм алуминиеви фланци при всяка джанта.
    Притежава комплект алуминиеви джанти с летен комплект и зимен комплект гуми.
    * Летните гуми са Yokohama ADVAN Sport, размер 225/ 45 R17 с DOT 1911 и дълбочина на протектора около 7мм
    * Зимните гуми са Continental ContiWinterContact TS850, размер 225/ 45 R17 с DOT 2315 и дълбочина на протектора около 6.5мм
    * Джантите са BORBET модел XL с размер 17"
    Има сервизна документация, която удостоверява периодичните интервенции по поддръжката.
    Разполага с два оригинални интегрирани ключа - дистанционни за безключов достъп и отваряне на багажника.
    Автомобилът е без удари и няма пребоядисани детайли, но има две основни забележки:
    при предната броня в дясно и десният калник боята е одраскана без деформация по детайлите.
    Предният капак има дребни следи от камъчета по боята.
    Интериорът е без забележка.
    С транзитни номера е и има застраховка Гражданска отговорност (със Зелена карта), разсрочена на четири вноски.
    Прехвърлянето е с фактура и договор, и е без разходи за купувача.
    Техническото и функционално състояние може да бъдат повторно проверени, където и както желаете.
    Продажната цена е 16 950 лева и ще бъде свободно договорена със всеки.
    Намира се в град София и може да се придвижва из цяла България.
    Милен Младенов
    0899 92 42 41
    Последно редактирано от milen_sf; 01-05-17, 22:51.
    От: Lexus IS 250 Sport Line
    Колега, ако си продавам автомобила ,ще те наема да го представиш.
    Успех в продажбата.
    only 4 x 4,sim AWD
      Красавица.
      Honda CRF 250 X
      Touareg 3.0 TDI
        Вчера поднових временните регистрационни табели с валидност още един месец.
          Автомобилът е продаден.
          Купувачът направи старателен и уверен избор.
