Jeep Liberty 3.7.Свети Ръчна и ABS
  • Jeep Liberty 3.7.Свети Ръчна и ABS
    Днес както си карах и светнаха въпросните лампи.Погледнах спирачната течност ,добре е на макс.Дали някой датчик е сдал багажа.Като махнах бушона за ABS,пак си останаха и двете лампи да светят,което ме озадачи.Имате ли някаква идея от какво може да е.
    От: Jeep Liberty 3.7.Свети Ръчна и ABS
    Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнение
    Като махнеш бушона задължително ще светят.не се чуди.причината може да е разместена букса на някой датчик на колелата.прегледай ги
      Значи да разбирам, че най вероятната причина е датчик.
        Това може да е една от причините.По-лесно е за изпълнение и веднага ми идва наум. Иначе на майстор.
          Здрасти , в 80% от случаите при KJ е протрити или скъсани кабели на заден ABS датчик .
          Провери и ако е необходимо диагностика .
          Успех !!!
          Еди Рангелов : 0885 088 444
            За кабелите на задните ABS датчици не знам,но на мен ми се протриха кабелите на предните защото се търкат в подкалниците.
            Не съм ги сменял. "Оправих" ги,като ги залях със зеленото лепило Момент на Хенкел,после отгоре изолирбанд,пак лепило,пак изолирбанд.
            Накрая през 3-4 см. наредих свински опашки по кабелите. Отрязах ги максимално къси и сега те се търкат в подкалниците,а не кабелите.
              Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
              Успех !!!
              Отзад съм с барабани ,и там ли има датчици.
                Не датчика е в средата на диференциала от горната страна !
                  Мерси ,ще погледна
                    Здравейте отново.Оказа се наистина този датчик дето е отзад в средата на дифа.Но двете жички са скъсани точно до пластмасовият вход на датчика.Може ли по някакъв начин да се оправи жичките са скъсани плътно и не се подават и според мен трудно ще се запои ,понеже като гледам не знам как се сменя това нещо и дали може да се сменя изобщо ,кабела му върви някъде на горе.Сега светят двете лампи и скоростомера не отчита.
                    Последно редактирано от tsani; 30-05-17, 12:48.
                      UP
                        UP
                        Какво Ъп-каш? Датчикът (аз нямам ABS, но имам такъв и четох, че мери скоростта на колата) се купува и се сменя. Може пък да имаш късмет и да са откъснати жиците от куплунга му само, гледам, че има много картинки из нета:
                        http://www.ebay.com/itm/2pcs-Rear-AB...-/142189729148
                        "An appeaser is one who feeds a crocodile, hoping it will eat him last." Winston Churchill
                          Здравей колега.Аз също имах проблем със скоростомера.Работеше когато си поиска.Оказа се че буксата от горната страна на задния диф е точно за това,купих си една от автоморгата с условие да я върна ако не работи,легнах под колата и я смених за 2-3 минути.Ако се не лъжа буксата е закрепена на моста с 6 милиметрово болтче ,ключ 10.Веднага скоростомера се оправи.Буксата за свързване на датчика е на самия него,кабелите на горе не те интересуват.Не разбирам професионално от автомобили,моето мнение е,че може датчика да е здрав,просто трябва да решиш въпроса със скъсаните кабели.Също така мое лично мнение е,че този датчик няма нищо общо с ABS.Успех
                            Има общо с ABS и скоростомера там са в едно с две тънки кабелчета.На мен ми се скъсаха точно те, дето влизат в куплонга или накрайника не знам как се казва, който пък се включва в самият датчик който е на дифа.
                              Цял датчик от едно и също място (Германия):
                              https://www.avtochastionline24.bg/abs/7998781 за 23,78 лв.
                              https://www.avtochastionline24.bg/triscan/8016096 за 106,23 лв.
                              Иначе тия често ги ползвам, доставят до България за ден-два. Доскоро им бяха безплатни доставките, сега са почнали да си слагат 20 лв., ако цената на поръчката е по-ниска. Кодът на "Мопар" е 56041393AA - дават го и за двете да е същият.
                              В момента Чичовото ми продава катастрофирал дизел KJ, ама засега "на едро".
